Salut à tous,
je viens de monter des sièges cuir chauffants dans le tracteur mais je ne sais pas comment les brancher en direct avec interrupteur :2 (21)::2 (21)::2 (21):
Sous les sièges, j'ai une fiche d'origine qui alimente les résistances :
Il y a une résistance pour l'assise et une seconde pour le dossier.
Jusque là, tout va bien :2 (15):
Mon souci est que je suis en 24V et j'ai peur de prendre feu sur mes sièges :2 (24)::2 (24)::2 (24):
Si je les branche en direct sur la batterie avec masse, porte fusibles et interrupteur est-ce que les résistances vont tenir le coup ?
Il n'y a rien d'écrit dessus (12 ou 24V).
A votre avis ???
Sur le net, je ne trouve rien :2 (8):
Les sièges :
Beaux fauteuils ! :2 (17)::2 (15):
Mais, mise à part l'hypothèse peu probable où ils proviendraient d'un camion en 24V, ils sont très certainement en 12V...
Comme tu le supposes bien, tu ne peux donc pas les brancher directement en 24V sans les transformer en barbecue !
Et les brancher sur une seule des 2 batteries en 12V est fortement déconseillé, sous peine de créer un déséquilibre important entre les 2.
Ou alors au pire, si tu veux vraiment les utiliser sans passer par un convertisseur de tension 24/12V, tu branches chaque siège sur une batterie différente, et tu les fais systématiquement fonctionner ensemble..... pourquoi pas ! :2 (21):
Salut.
Tu peux aussi rajouter une batterie et un alternateur, pour tous tes accessoires ou futurs accessoires en 12v.
Bonne continuation
Ps : Beau siège pour faire du gras en Baroud:2 (15): Au moins, ça se nettoie bien !
