Salut les trolleurs.
Je recherche une info non primordiale, mais qui me titille.
Sur mon Y61 de 2000, acheté il y a presque 1 an, je n'ai jamais eu de rétroéclairage des interrupteurs au tableau de bord (warning, dégivrage vitre arrière et lave-phare). Ces inter sont ils rétroéclairés ou non ?
merci pour l'info.
Allumé bien sûr. :2 (14):
Et aucun des 3 n'est rétroéclairé.
Les fonds de compteur fonctionnent, réglage de hauteur des feux également.
Oui sur le mien ils sont retro éclairés.
Si h.s moi j'ai démonté pour remplacer la micro ampoule diamètre 3 mm avec deux filaments. A entortiller. tu les trouves dans les boutiques d'électronique. en 12 v attention ce n'est pas une LED mais bien une ampoule...
Sinon c'est inter complet chez nini.... pas le même tarif !
PS j'ai oublié : il y a une petite capote sur le bulbe qui sert a faire la couleur ambre.il faut la remettre sur la nouvelle ampoule !
Modifié par mano24
Bonsoir Mano
Merci pour l'info, je vais regarder cela. Je m'étonne un peu que les 3 ampoules soient hs.
Je vais vérifier si le courant arrive bien sur l'inter lorsque je mets les feux de position.
Oui les 3 bizarre .... moi seul celui de dégivrage était h.s
C'est minutieux à démonter les inter mais faisable
Merci encore pour ton aide.
Je vais voir tout cela, dès que j'aurai un peu de temps
  • 4 semaines plus tard...
j'ai le même souci que toi !!
Je n'ai pas encore eu le temps de regarder...
ni moi en fait faudrait que je le démonte et que je change l'ampoule cela doit se trouver, je pense qu'à la casse sur des veilles nissan cela doit se trouver ce type d'ampoule !
Je vais démonter à l'occas, et je pense trouver chez CONRAD
Tu ne trouveras pas ça a la casse et si c'est le cas le moindre choc au démontage va la grillée...
Quand j'ai changé une de ma clim auto sur le trol, au remontage les 2 ampoules voisines avaient claquée ...
Ce type d'ampoule se trouve en magasin d' électronique, diamètre du bulbe 3 mm avec deux grandes pattes comme une diode LED mais sans polarité. Évidemment en choisir en 12v !
Peux tu à l'occas même si je crois qu'il existe un topic déjà dessus nous donner les ref exact !:2 (20):
Il doit y avoir de la soudure à faire ou c'est comme du plug and play ?:2 (20):
En passant je vois que tu es de la Dordogne, j'ai fais un magnifique RB entre Sarlat et Rocamadour !:2 (15):
Sinon comme je dois emmener le Patrol au Garage Péré :2 (15)::2 (15)::2 (13):
Oui mais ça c'est la réf des ampoules de clim auto (avec support)
Elles n'iront pas dans les inter ou l'ampoule est directement brochée dans l'Inter...
Sans soudure, les pattes sont juste enroulées dans un petit bloc de gomme qu'on enfiche dans l'Inter.
Il faut aussi récupérer une capote sur le bulbe qui donne la couleur verte du tableau de bord.
Nissan ne detaille pas ces ampoules... c'est l'Inter complet alors que l'ampoule vaut moins d'un euro dans une petite boutique d'électronique.
Modifié par mano24
Désolé, j'avais mal compris ce que tu cherchais... :2 (26):
merci Pierre, c'est exactement ça ! des images valent mieux que mille mots :2 (26):
l'ampoule de gauche (nue) c'est le témoin, celle de droite le rétro-Eclairage et sa capote de couleur
  • 1 an plus tard...
Pour le Y61 de 1999 c'est les mêmes références ?
Cela fonctionne t'il vraiment ?
Car moi les blanches sont bonne (testé continuité) et les bleus ne fonctionne pas, ce qui fait que l'interrupteur ne s’éclaire pas du tout !
Mais les lucioles sont avec des raccordements màles alors que celles des photos sont femelles.
Comment on fait pour le branchements ?
Merci j'ai sorti l'ampoule du silicone et je vais chez Conrad.
