Posté(e) : 26 février 201411 a Salut les trolleurs. Je recherche une info non primordiale, mais qui me titille. Sur mon Y61 de 2000, acheté il y a presque 1 an, je n'ai jamais eu de rétroéclairage des interrupteurs au tableau de bord (warning, dégivrage vitre arrière et lave-phare). Ces inter sont ils rétroéclairés ou non ? merci pour l'info.
Posté(e) : 26 février 201411 a Référent Mécanique et ton variateur de luminosité est sur quelle position ?
Posté(e) : 26 février 201411 a Auteur Allumé bien sûr. Et aucun des 3 n'est rétroéclairé. Les fonds de compteur fonctionnent, réglage de hauteur des feux également.
Posté(e) : 26 février 201411 a Oui sur le mien ils sont retro éclairés. Si h.s moi j'ai démonté pour remplacer la micro ampoule diamètre 3 mm avec deux filaments. A entortiller. tu les trouves dans les boutiques d'électronique. en 12 v attention ce n'est pas une LED mais bien une ampoule... Sinon c'est inter complet chez nini.... pas le même tarif ! PS j'ai oublié : il y a une petite capote sur le bulbe qui sert a faire la couleur ambre.il faut la remettre sur la nouvelle ampoule ! Modifié 26 février 201411 a par mano24
Posté(e) : 26 février 201411 a Auteur Bonsoir Mano Merci pour l'info, je vais regarder cela. Je m'étonne un peu que les 3 ampoules soient hs. Je vais vérifier si le courant arrive bien sur l'inter lorsque je mets les feux de position.
Posté(e) : 26 février 201411 a Oui les 3 bizarre .... moi seul celui de dégivrage était h.s C'est minutieux à démonter les inter mais faisable
Posté(e) : 26 février 201411 a Auteur Merci encore pour ton aide. Je vais voir tout cela, dès que j'aurai un peu de temps
Posté(e) : 26 mars 201411 a Allumé bien sûr. Et aucun des 3 n'est rétroéclairé. Les fonds de compteur fonctionnent, réglage de hauteur des feux également. j'ai le même souci que toi !!
Posté(e) : 26 mars 201411 a ni moi en fait faudrait que je le démonte et que je change l'ampoule cela doit se trouver, je pense qu'à la casse sur des veilles nissan cela doit se trouver ce type d'ampoule !
Posté(e) : 27 mars 201411 a ni moi en fait faudrait que je le démonte et que je change l'ampoule cela doit se trouver, je pense qu'à la casse sur des veilles nissan cela doit se trouver ce type d'ampoule ! Tu ne trouveras pas ça a la casse et si c'est le cas le moindre choc au démontage va la grillée... Quand j'ai changé une de ma clim auto sur le trol, au remontage les 2 ampoules voisines avaient claquée ... Ce type d'ampoule se trouve en magasin d' électronique, diamètre du bulbe 3 mm avec deux grandes pattes comme une diode LED mais sans polarité. Évidemment en choisir en 12v !
Posté(e) : 27 mars 201411 a Tu ne trouveras pas ça a la casse et si c'est le cas le moindre choc au démontage va la grillée... Quand j'ai changé une de ma clim auto sur le trol, au remontage les 2 ampoules voisines avaient claquée ... Ce type d'ampoule se trouve en magasin d' électronique, diamètre du bulbe 3 mm avec deux grandes pattes comme une diode LED mais sans polarité. Évidemment en choisir en 12v ! Peux tu à l'occas même si je crois qu'il existe un topic déjà dessus nous donner les ref exact ! Il doit y avoir de la soudure à faire ou c'est comme du plug and play ? En passant je vois que tu es de la Dordogne, j'ai fais un magnifique RB entre Sarlat et Rocamadour ! Sinon comme je dois emmener le Patrol au Garage Péré :2 (15):
Posté(e) : 27 mars 201411 a Là : http://www.patrol-gr.net/l-atelier-du-patrol/48191-y61-ref-ampoules-afficheur-de-la-clim.html
Posté(e) : 28 mars 201411 a Oui mais ça c'est la réf des ampoules de clim auto (avec support) Elles n'iront pas dans les inter ou l'ampoule est directement brochée dans l'Inter... Sans soudure, les pattes sont juste enroulées dans un petit bloc de gomme qu'on enfiche dans l'Inter. Il faut aussi récupérer une capote sur le bulbe qui donne la couleur verte du tableau de bord. Nissan ne detaille pas ces ampoules... c'est l'Inter complet alors que l'ampoule vaut moins d'un euro dans une petite boutique d'électronique. Modifié 28 mars 201411 a par mano24
Posté(e) : 28 mars 201411 a merci Pierre, c'est exactement ça ! des images valent mieux que mille mots l'ampoule de gauche (nue) c'est le témoin, celle de droite le rétro-Eclairage et sa capote de couleur
Posté(e) : 28 mars 201411 a Voila chez conrad. J'ai déjà réparé les inters de mon 60 et de mon 61 avec ces lucioles, et elles tiennent dans le temps. Je n'ai jamais eu à les re-remplacer jusqu’à aujourd'hui luciole - Découvrez notre gamme luciole | conrad.fr Luciole Couleur bleu 6/12V Barthelme 2110124B - Vente Luciole Couleur bleu 6/12V Barthelme 2110124B sur conrad.fr | 727105 Luciole Transparente 6/12V Barthelme 21101240 - Vente Luciole Transparente 6/12V Barthelme 21101240 sur conrad.fr | 727091 Luciole Couleur rouge 6/12V Barthelme 2110124R - Vente Luciole Couleur rouge 6/12V Barthelme 2110124R sur conrad.fr | 727067 Modifié 28 mars 201411 a par GoittetSebastien
Posté(e) : 12 novembre 20159 a Bonjour, Pour le Y61 de 1999 c'est les mêmes références ? Cela fonctionne t'il vraiment ? Car moi les blanches sont bonne (testé continuité) et les bleus ne fonctionne pas, ce qui fait que l'interrupteur ne s’éclaire pas du tout !
Posté(e) : 12 novembre 20159 a Mais les lucioles sont avec des raccordements màles alors que celles des photos sont femelles. Comment on fait pour le branchements ?
Posté(e) : 12 novembre 20159 a Référent Mécanique tu retires les ampoules du porte ampoule et tu mets en lieu et place les lucioles en recourbant les pattes .. comme les guirlandes des arbres de noël
