Posté(e) : 22 mars 201411 a Salut à tous st d'acheter un kr160 3,3 td avec 200 000 km au compteur et il fume bleu à froid comme à chaud, je sais qu'il a un problème de préchauffage et que les bougies ne sont pas neuves. j'aurais voulu savoir si ça pouvait venir des bougies, injecteurs ou bien à cause du relai de préchauffage qui ne marche pas car je suis obligé de préchauffer en direct du + de la batterie à la rampe de bougie merci d'avance
Posté(e) : 23 mars 201411 a Référent Mécanique si ton relais ne fonctionne pas = pas de préchauffe et donc normal que ça fume bleu
Posté(e) : 24 mars 201411 a Auteur Ok je vais me le changer et je te tiens au jus, je croise les doigts pour que ça soit ça et non mes segments
