salut à tous
quelqu'un aurait un lien pour procéder au démontage de la culasse d(un patrol Baroud 3.3 td
car c'est une première pour moi
et cela m' :2 (14): arrangerait bien
avec photo si possible
merci à vous tous
par contre avant de desserrer la culasse faut-il caler ou pas ?
si tu parles de la distri, non, pas besoin de caler, moi, j'avais juste mis la 1ère vitesse et sérré le frein à main, mais c'était juste pour me rassurer .....
Caler quoi ?
je pensais qu c'était comme une distri
des photos du site mis en lien plus haut mais dont elles ont disparu
[ATTACH=CONFIG]101851[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]101852[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]101853[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]101854[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]101855[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]101856[/ATTACH]
super TECHE je pensais que c’était comme une distri
mais ça a l'air d être plus simple
pour les joints faut-il un kit ou faut-il les acheter à l'unité ?
pour les pièce jointe jene peux les ouvrir car j ai pas d accès valide
[ATTACH=CONFIG]101851[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]101852[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]101853[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]101854[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]101855[/ATTACH]
si mes souvenirs sont bons, il me semble que ce n'est pas un kit joint, il faut les acheter à l'unité
ce qui me fait penser que pour le collecteur d’échappement, j'ai dû mettre deux joints car celui-ci s'était déformé, cette réparation n'est sans doute pas orthodoxe mais elle a bien fonctionné, gaffe quand tu déposes les écrous de ce collecteur, sur le mien j'ai cassé deux goujons, le dégrippant est ton ami !!! :2 (15):
et n’hésite pas à mettre des photos ......:2 (17):
Ok super TECHE, merci pour le conseil, par contre va falloir que je trouve pour mettre de photos car j ai voulu en mettre mais pas marché :2 (15):
Par contre c'est joint culasse + échappement et y en a t-il un autre ?
Vaut mieux peut-être prendre le joint culasse chez nini car de l'adaptable je n'ai pas trop confiance ?
Modifié par philox
salut a tous
demontage en cours pour ce fameux joint de culasse
boite a air,rampe d injecteur,radiateur , durite tout est demonte
j espère ne pas avoir trop de surprise
cela ce passe plutôt pas mal
au niveau du collecteur faut il demonter au niveau du turbo ou de l,échappement ?
:2 (15): philox
Modifié par philox
si mes souvenir sont exacts , j'avais déposé le turbo.... à confirmer, l'idée c'est quand même de déposer tout ce qui peut gêner...
si mes souvenirs sont exacts, j'avais déposé le turbo .... à confirmer, l'idée c'est quand même de déposer tout ce qui peut gêner ...
pour ce qui est du turbo j'ai juste défait les 4 vis de 19 mm et j'ai écarté avec une cale en bois
Voici la culasse
Normal ces deux gros goujons ?
Cela me semble étrange
Modifié par philox
Plus qu'étrange, oui !
salut pierre
la culasse est déposée
je balancerai quelques photos pour voir ce que tu en penses :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
philox
ou va le prit joint orange j ai un oubli
désastreou pas ?:2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
Modifié par philox
Ça ne me met pas en confiance ces fissures ?
la fissure en elle-même n'est pas trop inquiétante .. mais il a mangé quoi ce cylindre ? :2 (8):
le siège de la soupape n'est pas fissuré aussi ?
pour te dire je sais pas trop ce qu'il a mangé, je decouvre aussi
quand penses-tu ?
je vais aller la faire éprouver voir si elle n'est pas déformée. Pour les autres cylindres un est nickel par contre les autres un peu ?
sinon la tête de piston super propre :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
