Bonjour à tous,
je voudrais poser une petite CB avec son étrier en fixant ce dernier dans la plaque qui est en bas de la console, là ou il y l'allume-cigare et l'interrupteur de blocage de pont AR : est-ce que je peux le faire sans tout démonter, n'y a t'il pas de risque de toucher quelque chose ou est-ce qu'il n'y a rien et je peux mettre mes 2 vis parker sans risques ?
merci pour l'info.
ce montage là est pas mal :2 (1)::2 (26):
Tags - Trucs Y61 2.8 - Installation CB
A+:2 (26):
Merci Black, j'avais vu ce poste, cette installation est superbe, le seul souci c'est de trouver une CB aussi peu épaisse, tout ce que je trouve ce sont des postes qui font 4.5 à 5 cm d'épaisseur , les CB de nouvelle génération sont - profondes, 15 au lieu de 17 cm , inconvénient les boutons et l'écran ne sont plus alignés, je vais reprendre des cotes mais je crains que ça ne passe pas, ou alors je la monte devant au dessus des portes gobelets qui sont en bas de la console.:2 (18):
je pense que tu n'auras pas la profondeur car tu es sur le début de la cloche d'embrayage donc derrière ça monte !
Merci Pierre, je ne veux pas l'encastrer, juste fixer l'étrier en U sur cette plaque sans risquer de mettre des vis dans des cablages électriques qui passeraient trop près derrière.:2 (20):
[ATTACH=CONFIG]101910[/ATTACH]
Merci Pierre c'est sur cette plaque que je veux fixer l'étrier qui tient la CB je ne veux pas l'encastrer, il faut que je puisse l'enlever facilement, il faut démonter la console je pense, peux tu me dire ou sont les vis de fixation ? en te remerciant.
tu as les cotes de cette CiBi ?
Je ne l'ai pas encore achetée, mais les nouveaux petits modèles de chez Président font 125 de large 150 de profondeur et 45 d'épaisseur ( contre 115 x 180 x 35 ) pour les anciens modèles.
  • 6 mois plus tard...
:2 (17):Bonjour,j'espere que tu as résolu ton pb,sans cela je te donne un truc,tres simple,pas cher,efficace,juste besoin d'un tournevis....Et 2mn de ton temps... quelque soit le taille de ta CB
Baco:2 (17):
