j'ai récupéré du câble pour refaire ma masse, car elle faisait peur à voir. Par contre, est-ce que je peux juste brancher le câble sur le bloc moteur ou je dois également remettre également le relais pris sur la caisse ?
perso sur mon 3.3 td ma masse de la batterie est branchée juste en dessous du caisson de batterie sur la tôle et pas de souci :2 (14)::2 (14):
perso sur mon 3.3 td ma masse de la batterie et branchée juste en dessous du caisson de batterie sur la tôle et pas de souci :2 (14)::2 (14):
Tu n'as pas un câble ensuite qui part au bloc moteur ?
