Hello.
Pour confirmation, les deux petits radiateurs sur un Y61 montés en série sont bien les radiateurs d'huile ? :2 (15): Question bête mais faut être sûr. lol
La vrai question est : dans quel sens est-ce que l'huile entre et sort ? Entrée par les durites du haut ou celle du bas ?
merci par avance.
:2 (17):
Merde alors, on etait persuadé que c'était des radia d'huile moteur. Un grand merci pour l'éclairage. Donc on n'a pas de radia pour l'huile moteur sur les 61 3L, ça vaut le coup d'en installer un ? Tkss :)
Merci Pierre. Je vais étudier la question.
Quoique le week-end dernier le mano de température d'huile est monté jusqu’à 104 lors d'une montée longue en petite vitesse (d'abord en première longue puis en courte par la suite).
Faut dire aussi que chargé comme un mulet le troll :2 (15):
Dans le carter, la sonde est prise a travers le bouchon de vidange du carter et je tourne en 5W40 :2 (17):
Sinon, le réglage d'origine du mano, il sonne à 118.
Modifié par Paitaï
