Abonnez-vous au compte Premium et découvrez tous ses avantages
N'hésitez pas, usez... et abusez de ces astuces pour l'entretien, les réparations et les modifications
Bienvenue sur PAtrol-GR
question si c'etait les joints de queue il n'y aurait pas une perte de compression
ok merci cela serai donc un reglage du jeu de soupapes donc une mauvaise fermeture si c cela serai t il possible d avoir une doc ou
vos reglage pour mon trol merci
bonsoir je voudrais juste savoir si ton probleme est apparu d un coup ou progressivement :2 (17):
pour ta réponse ricou je c pas car j'ai acquis mon trol il y a 1 an dans un piteux état carrosserie comme mécanique et j'ai commencé par retaper carrosserie et peinture et il n'y a pas longtemps que je suis sur le moteur et il a toujours fumé depuis que je l'ai !
Mais beaucoup moins maintenent car réparation du circuit d'alimentation en go.
Mais pourquoi cette question aurais-tu le même problème sur ton trol ?
si vous avez de la documentation sur mon modèle de trol quelque qu'elle soit, je suis preneur
A part 3,3 L c'est quel type de Troll ? 160 ou 260 ?
As-tu l'ADSL ou une connexion assez rapide ?
Pierre, Pourquoi cette question sur le type ? y'a t'il des différences mécaniques entre le 160 equipé du SD33/SD33T et le 260 équipé du même moteur.
Jonniaux,
C'est un 3,3 turbo ?
As tu changé le filtre à GO et nettoyé le petit filtre qui est à l'arrivée de la pompe ....
mon trol ai un 260 pas de turbo je nai pas l'adsl
c un 3l3 d atmosherique filtre go et circuit on ete nettoyee
Une différence entre le 160 et 260 : le 160 3.3 atmo n'a pas de compte tour ! alors que toi apparement oui !
Pierre,
Pourrais tu m'envoyer tes résultats en mp stp, tout se qui touche au 3,3 m'interesse car j'ai toujours mes pbs de fumée...
salut un peu de retard pour la réponse mais .... as tu regardé le petit filtre situé sur l'arrivée de go sous la pompette d'amorcage car souvent encrassé
tiens moi au courant a+
ok merci à toi pierre v regarder ça apres manger
merci aux autres aussi pour vos tuyaux :2 (4):
  • 4 semaines plus tard...
re,
j'ai verifié tous mes filtres et j'ai reglé les culbuteurs mais rien à faire il petarade et fume toujours blancs quand je garde la même acceleration à savoir j'avais demonté les injecteurs et remonté sans changer les joints je cherche des infos sur pompe injection diesel kiki merci
