Posté(e) : 28 juin 200618 a il n'y a pas d'intéret mais disons que j'ai eu l'occase d'en récupérer gratuitement donc voila mon intéret
Posté(e) : 28 juin 200618 a yes, off course... mais ceux de la 205 sont petiaux car c'est des doubles...en faite je voulais mettre 4 ventilos (2*2de 205) mais cela me fais du 70 par 70 (trop grand de 20 cm don il faut que je me rabatte sur 3 ventilos (ca va souffler ) Tu pourrais joindre des photos après tes travaux du week-end ?
Posté(e) : 4 juin 201015 a pour la sonde tu as le choix entre 1 sonde (entre 79/82° a confirmer) en sachant que le calorstat ne s'ouvre qu'à 82°, pour le système marche forcée ou arrêt total cela dépend de ton utilisation... salut à tous, je suis en train de faire la modif pour monter des radiateurs électriques, j ai trouvé des ventilo de R21 et une sonde double étage de golf 3 qui enclenche le premier contact à 95 degrés et le second à 102°. D'après-vous est-ce que c'est trop pour le trol et si oui que faut-il mettre ? merci
Posté(e) : 4 juin 201015 a Moi j'ai trouvé un double prélevé sur un Espace, juste la mesure du radiateur.
Posté(e) : 4 juin 201015 a Moi j'ai trouvé un double prélevé sur un Espace, juste la mesure du radiateur. c'est cool et tu as mis quoi comme sonde ?
Posté(e) : 4 juin 201015 a la sonde qui était sur mon ancien troll : provient d'un quelconque radiateur .. pour les valeurs d'ouverture, je ne rappelle plus trop... ça devait être 78-89° ... le double radiateur provenait d'un 806 diesel et ça n'a jamais chauffé sauf dans de très rares fois où il y a des bouchons ...
Posté(e) : 4 juin 201015 a Référent Mécanique pour la sonde tu as le choix entre 1 sonde (entre 79/82° a confirmer) en sachant que le calorstat ne s'ouvre qu'à 82°, pour le système marche forcée ou arrêt total cela dépend de ton utilisation... salut à tous, je suis en train de faire la modif pour monter des radiateurs électriques, j ai trouvé des ventilo de R21 et une sonde double étage de golf 3 qui enclenche le premier contact à 95 degrés et le second à 102°. D'après-vous est-ce que c'est trop pour le trol et si oui que faut-il mettre ? merci tout dépend de l'endroit de pose de la sonde ... si en bas du radiateur c'est beaucoup trop !
Posté(e) : 5 juin 201015 a oui je l'ai mise en bas sur le tube comme la tof ci-dessus, eh be je nai plus qu'à en trouver une autre alors vous montez des sondes de quelle bagnole vous ?
