Bonsoir à tous,
je reviens vers vous une nouvelle fois car j'ai besoin de vos connaissances et expériences.
Je vous explique mon problème:
J'ai acheté un 3.0L de 2001 avec un poste radio qui je pense n'est plus d'origine,c'est un clarion avec un changeur de CD sous le siège conducteur pas compatible avec. La sono n'était pas terrible le son sortait uniquement du twiter sur le montant côté conducteur. Cela ne me pertubait pas outre mesure. Un après midi j'ai voulu démarrer le troll et mince batterie trop faible. La radio fonctionnait quand même et en mettant le contact, l'antenne s'était déployée. Je coupe le contact, l'antenne redescend et le poste se tait. Je prends alors la batterie de la twingo et les câbles de démarrage et j'essaie de faire démarrer l'engin. L'antenne ainsi que le poste fonctionnaient, mais j'ai tiré sur le démarreur jusqu'à épuisement des batteries, ce qui n'a pas pris beaucoup de temps. J'ai débranché les batteries ai les ai mises à charger. Maintenant le troll démarre nickel mais l'antenne ne se déploie plus et le poste non plus. J'ai contrôlé les fusibles et tous me semblent bons. Quelqu'un aurait il une piste?
Merci de m'avoir lu jusqu'au bout
Cordialement
José
Bonsoir Pierre,
non je n'ai contrôlé que les fusibles sous le volant côté gauche et ceux dans le compartiment moteur à côté de la batterie.
Je ne savais pas que c'était le poste qui commandait l'antenne. Je pensais qu'ils étaient autonomes.
Je suppose que le fusible dont tu parles se trouve directement sur le poste.
Je vais m'orienter sur cette piste.
Merci.
Cordialement
Le fusible dont tu parles se trouve t'il dans la boîte porte fusible perpendiculaire à la batterie, là où il y a aussi des genres de relais?
La boîte se situe à côté de la batterie... c'est le fusible 10A tout en bas.
Il y a l'identification sur le couvercle ! :2 (26):
Il me semble l'avoir contrôlé. Je vais revérifier et regarder le fusible du poste.
Merci gr-55
j'ai recontrôlé à nouveau les fusibles et comme signalé par Pierre c'est sans doute le fusible au cul du poste qui a grillé. Le problème c'est que je n'ai pas osé démonter la console centrale comme indiqué dans les astuces. Une fois retiré les deux vis, j'ai essayé de faire levier comme indiqué dans le tuto mais ça force trop. J'ai peur d'exploser le plastique imitation ronce de noyer. Je verrai avec un carrossier. Merci à tous ceux qui m'ont conseillé dans cette problématique.
José Juan
Bonjour Pierre,
forcer dans quel sens? Introduire la lame d'un tournevis et appuyer vers le bas? C'est ce que j'ai essayé de faire mais j'ai l'impression que ça force trop. Le plastique au niveau de l'appui du tournevis aurait tendance à se marquer.
Cordialement
José juan
Effectivement, vas-y "mollo" quand même car les plastiques marquent très vite !
Merci à vous deux pour ces infos. Je vais re-essayer en mettant en application vos préconisations.
Encore merci
Cordialement
José Juan
