Posté(e) : 29 juillet 201411 a bonjour quelqu'un pourrait-il me confirmer la ref de la sonde qui se trouve sur la culasse et qui donne l'information de température pour le préchauffage ? j'ai la ref suivante mais pas sûr 25080 89907 merci
Posté(e) : 29 juillet 201411 a Référent Mécanique c'est celle qui est derrière l'alternateur sur la culasse, mais je n'ai pas sa référence
Posté(e) : 30 juillet 201411 a Auteur est-ce que c'est la même qui donne l'indication de température au tableau de bord ?
Posté(e) : 30 juillet 201411 a Référent Mécanique Non pas du tout ! elle est de l'autre coté de la culasse
Posté(e) : 30 juillet 201411 a Auteur la j'y perds mon latin en fait je vais prendre depuis le début j'essaie de résoudre un problème de démarrage laborieux à froid, en suivant plusieurs pistes et en éliminant au fur et à mesure. je cherche d’après ce que j'ai trouvé sur le fofo avec ce topic http://www.patrol-gr.net/pannes-mecaniques/28531-y61-3-0di-demarrage-froid-laborieux.html'>http://www.patrol-gr.net/pannes-mecaniques/28531-y61-3-0di-demarrage-froid-laborieux.html et celui la http://www.patrol-gr.net/electricite-electronique/57427-y61-3-0-demarreur-faible.html car je retrouve ces mêmes symptômes aussi je verrais un peu plus tard pour le démarreur Donc concernant la sonde, celle portant la ref 25080-89907 je l'ai déjà je l'avais achetée lorsque l'indicateur de température au tableau de bord ne fonctionnait plus, je l'avais pris chez nini suivant leurs indications, mais pas remplacé car je me suis aperçu au moment de la changer que c’était le fil qui était coupé .. Et pourtant en relisant ce topic http://www.patrol-gr.net/pannes-mecaniques/28531-y61-3-0di-demarrage-froid-laborieux.html je vois que tu l'indiques comme étant le capteur de T° du LDR:2 (21): voila le pourquoi de ma question
Posté(e) : 30 juillet 201411 a Référent Mécanique la doc du message 2 n'est pas la bonne c'est la doc du 4
bonjour
