Posté(e) : 29 juillet 201411 a bonjour à tous je suis nouveau et c'est la première fois que je viens sur un forum je suis en train de remonter mon Baroud 2.8td de 1990, je me suis aperçu que l'un des 2 relais identiques qui se trouve derrière le phare avant droit semble s’enclencher quand je le branche sur son connecteur même avec le contact coupé et il chauffe. j'ai mesuré à la batterie j'ai une consommation de courant ! est-ce que quelqu'un connaît ce probleme ? et si possible un schéma électrique ? merci de vos réponses cdt nm
Posté(e) : 29 juillet 201411 a Référent Mécanique tu n'as pas une photo ? ça peut être le relais des accessoires ou des phares ou ??
Posté(e) : 12 décembre 201410 a Auteur bonjour à tous je vous amène la réponse a ma question : le relais reste en tension et chauffe sur Baroud 2.8 td : le souci vient du commodo des phares (une des lames contact reste appuyée et crée une chauffe du relais et décharge la batterie) cdt nm
Posté(e) : 12 décembre 201410 a Démonte ton comodo et souffle au compresseur en premier temps ils sont plein de poussière généralement
Posté(e) : 12 décembre 201410 a Démonte ton comodo et souffle au compresseur en premier temps ils sont plein de poussière généralement il faut que tu la tordes légèrement, il faut y aller doucement et faire attention aux autres et bien nettoyer les contacts, maintenant la plupart des dégrippant font l'affaire surtout ne pas passer de papier de verre sur les contacts
