bonjour à tous,
après avoir fait le ménage dans mes fils électriques, je n'ai plus d'allume-cigare sur mon troll.
quelqu'un peut-il m’éclairer sur un schéma électrique d'allume-cigare ?
Un + batterie, un fusible, l'allume-cigare, une masse. :2 (26):
merci de vos réponses, je suis en 24v, mais je pense faire comme m'a dit gr-55, mais le + batterie sur n'importe qu'elle batterie ?
Je suppose que si tu mets un allume-cigares, c'est pour brancher de temps en temps un petit accessoire ! Donc pas de problème...
Par contre, avec le retour par la masse, si tu prends le + sur une des batteries tu vas avoir 24V, mais si tu le prends sur l'autre tu auras 12V ! :2 (26):
Choisis bien la batterie depuis laquelle tu tires le +, ou alors pour la masse de l'allume-cigare tu tires aussi un fil noir depuis le - de la même batterie au lieu d'utiliser la masse du châssis... :2 (17):
petite question : la première batterie c'est celle coté conducteur ?
