Bonjour à tous
depuis 2 semaines je cherche la panne électrique sur mon troll que je viens d'acquérir.
les jauges gasoil température etc ... ne fonctionnent plus. C'est mon relais accessoire qui est hs. j'ai pu tester avec un autre relais qui était à côté et ça a refonctionné.
J'ai donc commandé un relais mais je n'ai pas reçu le même que celui d origine grrrrrr :2 (10):
J'ai donc bricolé et je pense que j'ai fait cramer un truc.
Quelqu'un aurait-il l'amabilité de me donner le code couleur des fils du relais accessoires, je voudrais réparer ma bourde. Broches 1 2 3 4 5.
De plus pouvez-vous me dire quel est l'ampèrage des fusibles en verre qui sont avant les convertisseurs 24v-> 12v.
Que dire ???
merci c'est super sympa.
Est-il possible d'avoir l'ampèrage des fusibles qui sont avant les convertisseurs ?
merci pour vos réponses
Ok mais la ce sont les fusibles de la boîte à fusible dont tu me parles.
Ou est-ce valable aussi pour le fusible avant les convertisseurs ?
Regarde ceux que j'ai, peut-être un modèle unique
Lol
Pb résolu tout fonctionne merci Pierre.
j ai mis des fusibles verres de 5amperes.
En revanche il devient compliqué de trouver des relais 24v hors de chez nini.
Si quelqu un à une bonne adresse pour en commander ?
merci
Je ne trouve pas, ils n ont pas la même forme les bornes ne sont pas identiques.
Hier j ai été chez ad distribution et ils m ont dit on ne fait pas ça Mr.
Chez Conrad as tu la ref a me communiquer. J ai fait le site mais sans voir exactement le même.
