Posté(e) : 5 septembre 201410 a bonjour voila j'en ai mare de mes poussoirs hydrauliques ils s'affolent déconnent en altitude bruit de péniche donc voila je vais monter des poussoirs de td6 avec son arbre à cames par contre une question ça va pas me changer la pression d'huile vu que il n'y aura plus de résistance du clapet des poussoirs hydraulique j'ai peur d'une chute de la pression d'huile voila a++
Posté(e) : 6 septembre 201410 a Auteur salut ok merci, je suis rassuré. Y a plus qu'à. il faut que dans présentation du trol je mettrai des tofs du montage merci pierre a++
