Posté(e) : 23 mars 200619 a Bonjour Je souhaite installer un mano de pression de turbo (fonctionnement mécanique). sur un 3.0 DI de 2003. Ou est-ce que je peux récupérer un petit tuyau où passe la pression du turbo afin d'y installer le T qui me permettra de la renvoyer vers le mano ? Merci
Posté(e) : 23 mars 200619 a Référent Mécanique Pourquoi tu ne montes pas le mano électronique de Db et Darkangel qui est décrit dans les "trucs et Astuces". Au fait Darkangel ...... et son essai avec les aimants ????
Posté(e) : 24 mars 200619 a Auteur Bonjour Pierre En effet, j'ai vu ce montage - Chapeau !!! Mais disons que je ne suis pas trop branché électronique - et je préfère le mano à aiguille que j'ai déjà acheté en plus. Je n'ai pas trouvé de petit tuyau en caoutchouc qui conduise la pression d'air en admission. Il faudra sans doute percer la durite en métal et y visser un embout de purgeur de frein pour pouvoir brancher le tuyau qui est relié au mano ? a+
Posté(e) : 24 mars 200619 a Auteur Voici les manos que j'ai commandé : Pression turbo + Pression d'huile + T° d'huile avec facade noire quand le contact est coupé. http://www.mtk-tuning.com/zoom.php?ref=2226 J'en profite pour demander où vous me conseillez de me brancher pour récupérer la pression et la température d'huile. Merci
Posté(e) : 24 mars 200619 a Référent Mécanique Bjr, si tu a annulé la vanne EGR comme dit dans "Les Trucs et Astuces", perso je déposerais le "tube guide" et sur le collecteur d'admission je poserais une bride pleine avec une prise de pression. Ainsi pas de modif irréversible ! Mon mano : Le tube guide : La bride où implanter la prise de pression : Documents cliquables
Posté(e) : 24 mars 200619 a Auteur Bonjour Pierre, Je n'ai pas encore supprimé l'EGR (véhicule en garantie jusqu'à la fin 2006). Je n'avais pas compris que le tube devait être complètement enlevé - je vais retourner vers "trucs et astuces" Merci
