Restauration Y60 de Dimitri57
dimitri57
Bonjour tous le monde,
J'amène un peu de nouvelle concernant le patrol !
A la base la petite restauration que j'envisageai était basique :2 (20): mais au fur et à mesure du démontage elle a pris une ampleur bien plus grande :2 (24):
J'ai décidé de tout reprendre, du moins enfin presque donc voici quelques photos
On commence par démonter la caisse pour ce rendre compte à quel point elle est pourri :2 (22):
Le pont AR (désolé je n'ai pas pris de photos durant le nettoyage on le voit qu'une fois fini :2 (20):)
Le pont AV avec changement de tous les joints spi et roulements (commandé chez notre partenaire (très rapide et efficace))
Les tirants de pont et toutes autres barres attenantes aux ponts ont été peint en rouge
Ensuite on enlève la caisse avec une petite équipe que j'ai recruté !! On peux voir le terrano 2 de mon père qui tire ma remorque !
Puis viens le moment de sortir moteur-boite du chassis !! (la chèvre en a ch... pour sortir les 2 accouplés :2 (15):)
Nous voila avec un chassis rouillé et bien pourri à l'arrière (je me demande même comment ca tenait avec 2 tonnes au derrière :2 (24):)
Découpe des parties malade à l'arrière et préparation au sablage !
Châssis passé au primaire phosphatant et on ressoude tous ce qui manque derrière en renforçant un peu tous ça ! J'ai du refaire de patte de fixation pour le réservoir car j'ai du virer la traverse arrière complète elle était trop pourri !
Ensuite un petit coup d'apprêt époxy gris histoire que ca tienne bien, peinture noir et blackson partout !! Je sais beaucoup de monde n'aime pas le blackson parce que c'est du cache misère mais la je sais ce qui a été fait dessus !! :2 (15):
On remonte petit à petit voila un pont arrière avec ces ressorts Y61 long, ces beaux tirants rouge et les silentblocs polyuréthane tout neuf !:2 (15):
Le pont avant toujours avec les mêmes ressorts Y61 long, tirant rouge et ces silentblocs polyuréthane !
Le moteur avec les différentes tuyauteries et faisceaux
Voilà ce qui a été fait depuis mi-août, j'ai encore quelques durites à mettre et j'attends mes amortisseurs des amada xtrem mud en +5 on verra ce qu'il donne !
Après ça le châssis sort du garage et on attaque la caisse !!:2 (21):
La boite remontera dessus plus tard, les roulements sont fatigués j'avais ce bruit infernal dont tous le monde parle à bas régime en 1ère et 2ème ! Donc remplacement de ces satanés roulements !! Et quand je vois le prix ca me fait un peu mal quand je m'assoie !!
Ps: j'espère que les photos seront visibles !!!
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Aujourd'hui pas grand chose de fait et pourtant ça m'a pris du temps !:2 (10):
J'ai remis l'attelage en théorie ça prend 5 minutes mais la vu qu'en ressoudant la partie arrière le châssis a bougé de 8 mm ce qui fait que j'ai dû repercer l'attelage et couper un peu en largeur !
Demain perçage de la traverse arrière pour y mettre la gueule de loup !
mais là vu qu'en ressoudant la partie arrière le châssis a bougé de 8 mm
Ca va être chiant pour la caisse ... Pense peut-être à modifier tout de suite les supports, tu te feras moins ch*er.
En tout cas, super taff:bravo_bis::bravo_bis::bravo_bis::bravo_bis:
Et tu comptes te faire un camping car avec ?? La rockwool c'est pour les longues nuits d'hiver ??:2 (15)::2 (15):
Bonne chance pour ton projet !
Merci à tous,
Pour les supports de caisse c'est réglé j'ai de nouveau mes 126,6 cm d'axe à axe entre mes 2 supports !:2 (15):
La rockwool je vais la poser dans les intérieurs d'ailes arrière, portes et pavillon ! Parce qu'une fois qu'il sera fini madame ne me verra plus !!!:2 (15):
:2 (3): J'espère que tu plaisantes pour la Rockwool, parce que dans les intérieurs d'ailes il faut absolument proscrire ! :2 (21):
A la moindre infiltration d'eau, ça va faire éponge, et ton aile va pourrir de l'intérieur en moins de 2... :2 (26):
Tu ne le verras pas venir, mais tu t'en rendras compte quand tu auras d'énormes trous qui vont apparaître sur les ailes ! :2 (22):
:2 (3):Oui c'est une plaisanterie, ça ne me serait jamais venu à l'idée si rooky n'en avait pas parlé:2 (26):
Aujourd'hui j'ai posé le col de cygne (c'est toujours mieux:2 (15):), la prise remorque et la gueule de loup !! Qui m'a donné du fil à retordre ! Dans mon U que j'ai mis en remplacement de la traverse arrière j'ai mis un fer plat de 15 mm d'épais :2 (24): de peur qu'il ne soit pas assez costaud du coup, le U fait 4 mm plus le fer plat 15 mm je vous laisse imaginer pour percer tout ce beau monde !!!
La prise remorque a pris place dans le U parce que j'en avais marre de la tordre quand elle était fixée sur le col de cygne !:2 (15):
Salut tous le monde,
La caisse est au chaud dans le garage ! Aujourd'hui j'ai commencé les découpes :2 (24):
Et y a de quoi faire !
Par contre j'ai les 2 fixations de la caisse derrière les sièges avants qui sont HS est j'aimerai savoir si quelqu'un sur le fofo a déjà remplacée ces fixations !
Les avis sont les bienvenue car j'avoue je ne sais pas trop comment m'y prendre !
Les photos arriveront demain :2 (15):
Merci
Voici les photos,
Manutention de la caisse pour la mettre au chaud ! C'était un peu convoi exceptionnel devant chez moi ! :2 (15):
Découpe des intérieurs d'ailes arrière gauche et droite
Découpage du plancher côté passager avec cette fixation de caisse qui ne fait que de me trotter dans la tête pour en refaire une :2 (22):
Découpage de l'aile arrière droite pour le passage des 35 pouces:2 (15):
Voilà ce qui a été fait ce week-end la suite samedi prochain ! Si des personnes on des conseils à me donner pour le remplacement de la fixation de caisse je suis tout ouïe :2 (15):
Nouvelle investissement ! Très utile quand on détiens un patrol !!:2 (15):
[ATTACH=CONFIG]109022[/ATTACH]
Peux tu en dire plus sur cet investissement?
Argon ? Argon/CO2 ?
Prix, location, recharge, ...
Je pense que cela pourra intéresser plusieurs membres (à commencer par moi :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):)
