Posté(e) : 28 mars 200619 a Ce week end j'attaque la dépose de ma culasse sur mon Gr de 96 (pompe à vide sur alternateur) Je voulais savoir si il était possible de monter une culasse complète (neuve ) de 61 TD6 dessus aussi simplement qu'une culasse de 60 , s'est à dire sans aucunes modif ?
Posté(e) : 28 mars 200619 a Référent Mécanique Bsr, pour la culasse elle devrait se monter, mais par contre pour l'arbre à cames, il faut voir. Celui du RD 28 TI a une came de plus pour la pompe à depression Tu pense monter ton ancien arbre sur la nouvelle culasse ? ou pas.
Posté(e) : 28 mars 200619 a Auteur Oui tout à fait pierre , s'est la seule petite modif que je m'autorise si une culasse de 61 correspond sinon ça sera une d'origine En suisse j'ai trouvé des culasses de 60 neuves renforcées d'origine nissan (ils proposent les 2 modéles) complète , toutes montées et prêtes à poser pour 1700€ Par contre je ne sais pas si une culasse d'un 61 est plus chère Est il indispensable de changer la pompe à eau lors du changement de culasse (LDR changé régulièrement , radiateur comme neuf et 130000 kms)
