Couqui les mécanos.
Bon tout est dans le titre, j'ai une fixation du radiateur qui à laché (en haut à gauche), je me rappel en avoir déja entendu parlé sur le site, mais j'ai pas trouvé de topik.
Comment on peut réparer ça ?
C'est en fait un pico en plastique qui est moulé dans le corp du radiateur qui à cassé.... Il faut coller un truc ?
Autre chose (qui n'à rien à voir) , il est refroidis par eau le turbo du GR ? (j'ai pas le mien sous la main pour vérifier :2 (25): ). :2 (26):
:2 (17): sur ton radia il doit y avoir une petite nervure qui court tou le long tu y perce un petit trous et tu met un rilzan je l'ai, fais sur ma 306 et ca resou le probléme :2 (23):
C'est quoi ça un rislan ?
Je crois que ma grand mêre en à eu un, un roux à poil court :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Pour ce qui est du turbo, oui, il est refroidit par le LDR.
Tu as en tout 4 canalisations qui arrivent sur le corps du turbo.
Dessus, arrivée de l'huile
dessous, retour d'huile vers le carter
devant et derrière, refroidissement liquide.
Ok, merci Didier :2 (26):
Par contre Yaya, je vois pas ce que tu veus faire... Tu le met autour de quoi ton collier ?
Et percer le radiateur n'est pas vraiment la solution que je cherchais :2 (15)::2 (15):
Hé voila.... C'est partis.... :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Tu remarqueras que c'est encore le bout de plastique qui fait chier :2 (15)::2 (15):
Couqui les mécanos.
c'est le mien qui avait laché. j'ai posté une photo avec . cherche bien... :2 (26):
rdv chez le spécialiste pour réfection complète. l'usure provoque un percement...
sur le tablier avant il y a bien des trous d'origine ?et percer le rebord du radiateur ne pose aucun probléme sur ma 306 ca fait bien 6 ans que ca tien comme ca
tu peux tenter une réparation avec de la pâte à réparer type "Pattex" c'est trés costaud et tu peux le travailler à la forme que tu veux :2 (26):
Merci Gael, effectivement je vais essayer le truc Patex :2 (26):
Ps: Erikwad... je le connais, c'est pas un exemple :2 (26):
