Bonjour ,
je vais vous presenter mon patrol gr y 60
a l'achat :
premier achat des pneus =)
forcement on se sent vaillant et voici mon premier plantage ....
plus tard pose d'un treuil =)
apres de multiple casse en tout genre et galere allucinante , je prend la decision de le retaper !
debut du boulot
puis peinture avec la pose de plaque d'alu a l'arriere :2 (20):
ensuite j'ai remplacer le vitrage arriere par du plexi et j'ai installer un kit rehausse de 10 cm king spring pour les ressort , donc modif des bar , des tirants , et les castor plate maison , voici le resultat
plus de photo a venir :2 (20):
avant que je change les pneus
Modifié par gaetandu846000
merci ! maintenant j'ai changé de roue je suis passé en 35 12.5 15 , et l'on m'a donné un prise d'air de capot avec un intercooler ! qui l'a déjà fait ? est-ce qu'un intercooler est compatible avec un redtube, des cales sur la waste-gate de turbo et une boite à air bmc ?
Faut par la suite que je monte une came modifiée dans la pompe d'injection ?
je sais pas si ma question est posée au bon endroit ...
J'ai déjà fait tout ce que tu envisages :2 (11): Vas voir la présentation de mon gros :2 (15):
cool ! je vais voir ça ! dis-moi, est-ce que si je fais faire un collecteur d'échappement et d'admission en inox (sur mesure) je vais gagner en watt ? je ne fais que du TT avec ..
