Posté(e) : 24 novembre 201410 a Pour éviter des problèmes avec le moteur surchauffe, je ai fait quelques changements. 1. Réglez le thermostat à 76 degrés 2. Placez le grand radiateur 3. Réglez la pompe à carburant d'appoint 4. Réglez le capteur de température d'échappement 5. chaque année en utilisant WYNNS, le rinçage du système de carburant
Posté(e) : 24 novembre 201410 a Jamais entendu parler de surchauffe du 3.0L ! Si c'est juste pour caser de la pub pour ton produit.......
Posté(e) : 24 novembre 201410 a Sur celle de 76 degrés il manque le petit trou pour laisser un mini passage du ldr:2 (10):
Posté(e) : 24 novembre 201410 a Auteur ! Когда-нибудь слышали перегрева 3.0l Если это просто выжать рекламу для вашего продукта ....... [/ quote] Я не променяю)) Франция и другие патрули не горят поршни ??))
Posté(e) : 24 novembre 201410 a Les problèmes de pistons percés n'ont rien à voir avec une surchauffe... Si le 3.0L a une qualité, c'est bien de ne jamais chauffer, même en pleine charge en plein désert !
Posté(e) : 24 novembre 201410 a Auteur На 76 градусов не хватает небольшое отверстие для прохождения мини ЛДС [/ QUOTE] 76 degrés ne est pas assez petit trou pour le passage d'un mini LDR droit ! besoin de mettre un autre fabricant, avec un petit trou
Posté(e) : 24 novembre 201410 a Auteur пробуренные поршни проблемы не имеют ничего общего с перегревом ... Если 3.0L имеет качество, это никогда не нагревается, даже при полной нагрузке в пустыне ! pistons forés problèmes ne ont rien à voir avec la surchauffe ... Si 3.0L a la qualité, il ne fait jamais chaud, même à pleine charge dans le désert[/ QUOTE] Comment savez-vous qu'il n'y a pas de surchauffe ?? piston éclairé d'une mauvaise injection et culasse salves contre la surchauffe et le joint brûlant Je ai un capteur de température, et vois chaque degré de température
Posté(e) : 24 novembre 201410 a Je connais beaucoup de membres du site qui ont fait des raids en Afrique... aucun n'a rencontré de problème de chauffe !
Posté(e) : 24 novembre 201410 a Auteur mettre un capteur de température supplémentaire et vous verrez que le moteur est facilement gagne de 95 à 100 degrés en montée ou une remorque buksiruesh. mais le personnel n'a même pas capteur se déplace
Posté(e) : 24 novembre 201410 a Auteur 3,4,5 éléments ne sont tout simplement conçus pour éviter de brûler du piston pompe à carburant supplémentaire améliore encore la dynamique de patrouille
Posté(e) : 24 novembre 201410 a Référent Mécanique je confirme que le 3.0 ne chauffe pas ... et en plus dès que la T° dépasse les 95° le ventilo électrique du condenseur de clim se met en route et la clim de plus s'arrête Je ne vois pas en quoi une pompe de carburant peut améliorer la puissance et faire baisser la T° Mais maintenant que vaut le Gasole dans ton pays ?
Posté(e) : 25 novembre 201410 a Auteur Я только начал установку насоса и алкоголя, но слишком дымный и система форсунок не работает до прибытия небольшого сопла. бустер насос с помощью vp44, и машина работает нормально продвижение поршневые ожоги, неправильный укол и высокую температуру двигателя. температуре выше 95 градусов не допускается в двигателе, за исключением короткой продолжительности Je viens de commencer l'installation de la pompe et de l'alcool, mais trop enfumé et le système de buse ne fonctionne pas jusqu'à l'arrivée d'une petite buse. pompe de surpression en utilisant VP44, et la machine fonctionne correctement avancer brûlures de piston, l'injection inadéquat et la température du moteur. température supérieure à 95 degrés dans le moteur n'est pas autorisée, sauf pour une courte durée
Posté(e) : 25 novembre 201410 a Auteur продолжить. тех, у кого уже есть проблемы с перегревом двигателя должны поставить новую прокладку головки. Мы нашли хорошую прокладку головки, он не будет перегреваться двигатель, это уплотнение, установленное на двигателе 3,0 crd прекрасно адаптированы Двигатель 3.0 dti Suite, ceux qui ont des problèmes avec la surchauffe du moteur devraient mettre un nouveau joint de culasse. Nous avons trouvé un bon joint de culasse, il ne fait pas surchauffer le moteur, ce joint est monté sur le CRD 3.0 (moteur dérivé du 3.0 dti)
Posté(e) : 14 décembre 201410 a Auteur mon ami, je ai installé Boost contrôleur et le capteur de pression turbine
Posté(e) : 14 décembre 201410 a Référent Mécanique je ne comprends pas bien ce montage ! tu branches sur la durit de dépression qui pilote les aubes du turbo une dérivation de la sortie de l'intercooler : quelle est l'action du contrôleur qui est inséré ? Я не понимаю, это собрание! вы подключите вакуумный шланг, который управляет Turbo ножи вывод о выходе интеркулера, то, что действие контроллера, который вставляется?
Posté(e) : 14 décembre 201410 a Auteur Pierre, s'il vous plaît écrire une phrase simple, je ne comprends pas)
Posté(e) : 14 décembre 201410 a Référent Mécanique en sortie de l'intercooler il y a la pression du turbo mais le T sur la durite du turbo il y a de la dépression que fait le régulateur ?
Posté(e) : 15 décembre 201410 a Auteur il est limite mécaniquement la turbine de pression, capteur personnel ne est pas korektno ZD30 Engine Problems The engine does have a boost sensor, but it plays no part in fuel mixture control. The ECU will reduce boost when it gets too high, but this system is very slow to react and boost spikes of up to 25psi are common. One of the advantages of Variable Geometry Turbochargers, is that they can be controlled electrically using vacuum rather than pressure. The ECU controls a vacuum solenoid using pulse width modulation (PWM) and by rapidly switching it at different pulse widths, it controls how much vacuum gets to the turbocharger’s actuator and in turn how much boost the turbo produces at any given rpm and load. This is very important because it enables the ECU to reduce boost at any time, even under load or when the throttle is partly pushed open. The ECU can reduce boost to promote maximum EGR flow by reducing intake pressure while opening the EGR valve with the throttle pushed open under light load conditions. This forces more exhaust gas into the inlet manifold and combustion chambers, which in turn reduces peak combustion temperatures and NOx emissions. When this happens, EGT’s rise because there is less cool oxygen enriched air entering the combustion chambers and more hot exhaust gas, further increasing exhaust temperatures. Any combination of the conditions mentioned above can cause an engine failure due to excessive combustion temperatures, but there are relatively easy and cheap ways of monitoring and controlling these systems. Taking some precautionary measures should reduce the chance of an engine failure or at least prolong the engine’s life. In most cases, modifying an engine or its controls can be risky to say the least, but in this case it’s risky not to.
Posté(e) : 15 décembre 201410 a Référent Mécanique nous connaissons parfaitement ce qui est dit dans le site nommé mais en plus il y a les injecteurs à contrôler Par contre il faut m'expliquer en quoi une pompe électrique de gavage de la pompe d'injection change quelque chose ?
Posté(e) : 15 décembre 201410 a Auteur Мясо и Дориа - - - - - - - - - - Сообщение Последний день - - - - - - - - - - мы должны помпонами vp44 и внутри нее насосом, это низко. Регулировка впрыска из-за внутреннего давления топлива, и это недостаточно. Использование дополнительных регулировку насоса. пришел ко мне, я положу топливный насос, и вы будете очень довольны)), автомобиль гораздо лучше . того же насоса я надел rd28 Modifié 15 décembre 201410 a par Moscou Patrol
Posté(e) : 15 décembre 201410 a Référent Mécanique il faut que je me renseigne mais la VP 44 injecte tout de même à 1600 bars
