Posté(e) : 29 novembre 201410 a salut tout le monde alors voila j'ai monté un arbre à cames de td6, changé ma courroie de distri bien sûr, même si elle n'avait pas beaucoup de borne, et j'ai fait gaffe que se soit le bon modèle par rapport aux dents. remontage est maintenant il ne veut plus démarrer alors je voudrais savoir si en laissant le réglage de l'avance à l'injection d'origine il démarrerait c'est pour savoir si j'ai fait une connerie ailleurs merci
Posté(e) : 29 novembre 201410 a Référent Mécanique pas obligatoirement ... il faudrait le tirer pour voir si il démarrerait
Posté(e) : 30 novembre 201410 a Auteur salut bon il va falloir que je change de lunettes, j'avais mal calé la distri de une dent sur la pompe et l'arbre à cames recalage est il a démarré au quart de tour comme avant Mon ressenti avec l'arbre à cames de td6 moteur plus réactif a++
Posté(e) : 1 janvier 201510 a Auteur T'as mis un acc de td6 sur un y60 sans autre modif ? salut. est bonne année Oui j'ai monté l'arbre à cames de td6 sans modif avec des poussoirs hydrauliques neufs. important mais plus tard je mettrai ceux de td6 qui sont mécaniques mais je ne peux pas en ce moment immobiliser le troll trop longtemps Par contre j'ai remis la pompe en réglage d'origine la lda, plus le ressort car à bas régime je produisais une fumée très noire quand j'aurai un peu de temps je ferai un réglage d'avance de la pompe plus réglage de la lda est vis de pleine charge a++
