bonjour à tous
sont-elles les mêmes sur le 60 et le 61 ?
oui c'est bien ça ! merci d'avoir réédité le titre. Donc des cales de 60 ne se montent pas sur un 61 :2 (21):
merci :2 (26):
est-ce que quelqu'un a des plans de fabrication de cales de Y61 ?
oui c'est bien des cales de traverse ?!? :2 (20):
il me "semblait" avoir lu que c'était les mêmes mais sans réelle certitude ... si quelqu'un peut me confirmer, ou m'envoyer des plans de fabrication svp ! c'est urgent et pour le WE :2 (26):
Le châssis étant plus large sur le Y61 la traverse est différente mais certainement pas sa fixation
le plan doit être dans l'Atelier du patrol ... implication des rehausses
http://www.patrol-gr.net/l-atelier-du-patrol/9615-rehausse-suspension-y60-y61-les-implications.html
merci pierre, j'ai déjà ce plan. le mieux est de vérifier si ça correspond bien en prenant les cotes ! ce que je vais faire :2 (15):
si tu veux pas trop te tracasser tu n'es pas obligé de faire tes cales en une seule pièce, tu peux faire deux demi-cale, du moins c'est comme ça sur le mien, soit tu prends les deux vis de droite et de gauche soit avant arrière :2 (14):
merci mon varois adoré :2 (15):
c'est pour le zril il a moyen de se les faire au taf :2 (26):
