Posté(e) : 31 mars 200619 a Salut à tous... Quelqu un pourrait il m aider a comprendre les mesures de jantes. Maintenant que je sais la difference entre les tailles de pneus (275/60/15-205R16-7.50*16...)j'aimerai comprendre les jantes (largeur et deport). En fait sur le bouquin technique de mon tr160 de 1981 il est marqué 205R16 ou 7.50*16 pour les pneus avec des jantes de 5.5*16. J'ai recuperé des pneus TT 7.50*16 sur jante 6*16 et quand je braque a fond les pneus touchent les lames de ressort... :2 (25): Faut il mettre des jantes 5.5 ou le 7.50 est il trop grand pour ce véhicule. Que me conseillez-vous... Merci lolobrs
Posté(e) : 31 mars 200619 a salut, Quand tu parles de taille de jantes : 8x16 ou 6x16, etc... en fait il sagit de la taille de la jante le 16 pour le diametre et le 6,8 ou autre pour la largeur... ans le cas de ton problème, il faut faire entrer en jeu un autre paramètre qui est le déport : positif ou négatif qui permet d'elargir ou retrecir la voie et donc d'eloigner le pneu de tes lames ! J'espere que c'est clair, A+ Nico.
Posté(e) : 31 mars 200619 a les 7.50R16 passeraient un peu mieux avec des jantes de toyota (qui déportent un peu). les 7,50R16 risquent pas d'arracher quoique ce soit : à l'avant ils frottent sur les lames et à l'arrière, en croisement de pont, ils vont laisser des traces de gomme dans les passages d'ailes... tout ça c'est pas très grave
Posté(e) : 31 mars 200619 a Excuse moi candy, mais je doute que ton explication sur le déport soit trés clair Le déport (appelé aussi ET) et la distance entre le milieu téhorique de la jante et le plan ou la roue est en contact avec le véhicule. En clair, les même taille de jantes peuvent avoir un ET différent. Donc la jantes peut "re-sortir" de l'aile un peut plus d'une jante à l'autre. Toi tu à peut étre une jante qui ne "ressort" pas assez
Posté(e) : 31 mars 200619 a Excuse moi candy, mais je doute que ton explication sur le déport soit trés clair Merci d'avoir approfondi ce que je voulais raconter Pourtant j'avais essayé de faire au plus simple dans ma tête
Posté(e) : 1 avril 200619 a Auteur Salut à tous... Merci pour vos infos, je vais garder mes 7.50 et je vais chercher des jantes avec un plus grand deport car a l'avant j ai un peu peur quand meme (les pneus ne frottent pas sur les lames, c est les crampons qui rentre dedans...) Merci et bon week end lolobrs
