Bonjour à tous,
Hier 1ere grosses chaleurs et alors que je roulais depuis seulement une 10ene de km aux environs de 100 km/h avec une température ext de 40 deg, donc clim à fond, j'ai ressenti un trou dans ma pédale d'accélérateur, coup d’œil au tableau de bord, et voyant moteur allumé et niveau température sur le max, je stoppe la bête et là je découvre le vase d'expansion qui bouillonne et le ldr qui se barre par le trou de haut !
Je laisse refroidir, et surprise, le niveau du vase du bas reste sur le max alors qu'il n'y a plus rien dans celui du haut ! Est-ce normal car je contrôle régulièrement mes niveaux mais je n'ouvre pas systématiquement le vase du haut pour vérifier !
Je n'ai constaté aucun changement de niveau, moteur éteint ou non.
Après 2 mises à niveau sur 15 km (incomplètes car pas suffisamment d'eau sous la main), le niveau de temp atteignait des records mais plus de bouillonnement. A la troisième mise à niveau (complète cette fois) plus de montée en température et plus de bouillonnement mais toujours le voyant moteur allumé !
Depuis, retour à la maison pour regarder de plus près mais mise à part une petite fuite sur le moteur de la grosse durite rien, mais celle-ci me parait plus dure que de normal comme s'il y avait de l'air compressé à l'intérieur.
Par où devrais-je commencer mon diagnostic : pb de thermostat ou pompe voire peut-être culasse mais enfin je n'ai pas de fumée et je n'ai pas de mayo ! Et le radiateur changé il y a moins de 30 000 !
Merci pour vos lanternes !
Donc je m'y suis mis, démontage hélice + visco, facile, retrait support courroie et courroie d'entrainement, facile (normal ? pas d'histoire de réglage de tension au niveau de l'alternateur comme dans le post
, il a suffi d'enlever le support de la pompe à eau), démontage cache courroie de distribution, facile, démontage 4 boulons pompe à eau, facile, reste le cinquième, complètement caché, cf lien précédent, l'astuce ne semble pas bien fonctionner, ou alors j'ai oublié un truc, à suivre...
Pompe démontée : IMG_7329[1].jpg
Comme on le voit le problème n'est pas là.
Remontage donc et je purge tout le système + nettoyage jet d'eau
Par contre pas facile de remettre la courroie d'entrainement, le lien dans le post précédent donne des indications mais je ne vois pas du tout comment la détendre et la retendre, à y repenser il se pourrait que l'origine du problème provienne du changement de la courroie de distribution il y a quelques années (courroie d'entrainement pas assez tendue qui glisserait ?)
J'ai oublié de préciser, jet d'eau dans emplacement pompe à eau, eau en sortie avec des bulles, genre savon, normal ? (le ldr fait des bulles ?)
Donc comment régler cette fameuse tension ?
en faisant tourner légèrement l'alternateur sur son axe et en agissant sur la tendeur en dessous : tu dévisses un peu l'écrou (pièce blanche sur la photo) et après tu visses la grande tige mais avant il faut débrider l'alternateur de son axe. En appuyant sur la courroie (déflexion) elle ne doit pas faire un creux de plus de 14 mm
Merci mais pièce blanche sur la photo ??? J'ai lu ça aussi :
mais pareil je ne vois pas bien de quels boulons il s'agit et où ils sont, ça n'a pas l'air du tout accessible sur mon Troll
J'ai fini par identifier les boulons en question, donc face à l'alternateur il y en a un au-dessus, un en-dessous non visible mais accessible et le boulon du tendeur est sur la droite un peu en-dessous, accessible aussi mais pas si facile.
Une fois les trois dévissés, moyennant une petite aide avec maillet et tournevis pour débloquer l'alternateur, il bouge effectivement selon une rotation via le boulon du dessus pour remettre les courroies, boulon du dessus que j'ai malheureusement trop desserré donc après avoir suivi la procédure inverse, ie resserrage du boulon de tension, boulon de blocage inférieur et ensuite supérieur j'ai nxqué le pas de vis du boulon supérieur me semble-t-il qui ne se visse plus à fond, ce qui m'énerve pas mal, il eût fallu le resserrer avant mais pas à fond et le resserrer ensuite après tension.
Je ne sais pas si ça va tenir comme ça, par contre il est évident que les courroies n'avaient pas la bonne tension.
Au passage en bougeant l'alternateur une pièce chutât : IMG_7344[1].jpg
Je ne sais pas ce que c'est, j'ai remarqué aussi que les mécanos qui avaient changé la distri outre le fait de ne pas retendre la courroie correctement ont oublié de remettre des boulons
Je ne sais pas, c'est peut-être moi ça, j'ai un vague souvenir de pièce perdue quand j'avais démonté autre chose, mais cette pièce ne me dit rien.
En tout cas rien à voir avec le pb actuel à priori, la pièce devait être coincée à côté de l'alternateur.
Ce qui m'ennuie plus c'est l'histoire du filetage, j'ai eu du mal à enlever le boulon supérieur, pourtant le plus facile, car peur de le casser, il y a deux rondelles dessus, bizarre, voyons si ça tient
  • 3 mois plus tard...
Suite de la saga, mon Troll chauffe toujours...
Là je suis sec, si je récapitule : radiateur principal + autres devant nettoyés, visco changé et testé, thermostat testé, bouchons radiateur et vase changés, circuit purgé, pompe à eau vérifiée, courroies retendues, circuit sous pression, pas de fuites, rien de suspect dans le ldr, pas de bulles quand il chauffe, rien d'autre de suspect (fumée blanche, etc), ventilo clim vient bien en renfort
Donc la question que l'on peut se poser est : chauffe-t-il vraiment finalement ? Quand il commence à chauffer je m'arrête rapidement généralement mais ça ne me parait pas évident qu'il soit si chaud que ça
Quelles sont les specs de la sonde de température pour la tester (où est-elle ?) ?
Sinon est-ce que ce pourrait être lié à l'intercooler ?
c'est la sonde qui est vers l'arrière de la culasse à droite, il y en a deux et c'est celle avec 1 fil
pour la contrôler tu la déposes et tu la mets dans une casserole d'eau sur le feu : et mesurer la résistance au fur et à mesure de la montée en température
Modifié par Pierre Grosjean
asserole d(eau sur le feu
Donc c'est la A sur la photo ? Où trouver les specs température/résistance ?
Ca ne tient pas, tout simplement parce que la pièce en question est l'écrou du boulon supérieur d'alternateur qui est tombé après avoir trop dévissé, cf pièce 4 http://nissan4u.com/parts/patrol_gr/el_y61/1998_4/type_4/engine_electrical/alternator_fitting_and_alternator/illustration_2/
Pas facile à remettre, et pas facile de remettre les courroies ensuite, l'alternateur bouge moins, ou alors je manque quelque chose d'évident
Je reviens sur le remontage des courroies alternateur/pompe à eau (sur Y61 TD6 2.8l), je voulais poster dans les astuces mais bizarrement je ne peux pas créer de nouveaux messages, ni dans les astuces, ni dans l'atelier (Pierre ?)
Donc pour démonter c'est expliqué ici :
mais pour remonter c'est une autre affaire, dans mon cas il est apparu quasiment impossible de remettre le support des courroies avec les courroies dans l'axe de la pompe à eau, les courroies ont toujours une tension qui rend la manip infaisable, la solution est d'enlever le boulon supérieur de l'alternateur (en faisant attention de récupérer l'écrou cité plus haut), l'alternateur bouge alors sur l'axe inférieur, on remet les courroies, on remet l'alternateur dans l'axe pour remettre le boulon en forçant un peu, si le boulon bloque à l'autre extrémité on visse pour qu'il continue à rentrer, quand il commence à sortir de l'autre côté on positionne l'écrou et on visse dedans (faut pas avoir de grosses mains pour tenir l'écrou, pas accessible du tout...), ensuite on retend les courroies et serre les boulons supérieur et inférieur
Galère quand même, à moins que quelqu'un ait une meilleure solution...
Et oui... Donc je continue (par contre c'est normal que je ne puisse rien poster à part réponses ici ?), là j'ai démonté l'intercooler en suivant grosso modo
Sauf que pour démonter les connecteurs électriques il faut appuyer et non pas utiliser un tournevis
Pour une fois c'est facile et ça dégage bien le paysage dans le moteur, en cours de nettoyage intérieur/extérieur, je ne suis pas certain mais j'ai l'impression que le papillon était coincé en position ouverte (pt-être une piste pour ce pb de chauffe ?), a commencé à bouger après un coup de wd40
Tant que j'y suis je vais tester la sonde de température
Et tant que j'y suis est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à neutraliser la vanne EGR ?
environ 70 à 90 ohms pour 60°
environ 21 à 24 ohms pour 100°
Donc moi je trouve :
25° 1.129 kohms
30° 0.970 kohms
40° 0.647 kohms
60° 315 ohms
80° 185 ohms
90° 120 ohms
95° 104 ohms
Donc pas les mêmes valeurs du tout, tu es sûr que tes valeurs sont pour ce capteur là ?
