Posté(e) : 2 avril 200619 a bonjour comme pour beaucoup je n'ai plus de jauge à essence, température d'eau et pression d'huile sur mon 3,3 L. Avec les divers forums, je suis remonté au transfo 24 v 12 v pour les accessoires qui est situé à coté de la colonne de direction. Ma question est la suivante : après l'avoir testé, il sort bien du 12 volts. Est-ce que la sortie 12 volt alimente en direct les manos ? ou est-ce qu'elle repart sur un autre relais ou je ne sais quoi ?
Posté(e) : 2 avril 200619 a bonjour, va voir du coté aile AV droite, le 12v du transfo alimente un relais et la puissance du relais repart sur les fusibles
Posté(e) : 3 avril 200619 a Auteur merci pour ta réponse ce que je pige pas c'est qu'à la bte à fusibles sur le fusible des accessoire j'ai 24 volts
Posté(e) : 3 avril 200619 a Auteur j'ai vérifié le relais dont tu me parles, apparemment il marche puisque lorsque je le debranche et rebranche il claque normalement par contre il est en 24 volts ce relais
Posté(e) : 3 avril 200619 a Référent Mécanique Slt, tu peux avoir du 24 et du 12 sur la boite à fusibles. Doc cliquable et volatile
Posté(e) : 3 avril 200619 a Auteur j avais deja recupere ce schema mais il ne parle pas des transfo et le fils fusible du 12 volts je l ai pas trouver je ne sais pas si il est juste si j ai une des 3 sondes qui ne fonctionne pas es que sa pourrais pas pas tous me couper
