Le PGR se rendra t-il au Maroc en 2015 ?
ça y est les vidanges sont faites
les filtres sont changés
il y a du Mécacyl partout
le troll est prêt (moi aussi)
reste ce putain de bruit que je ne trouve toujours pas, mais je ferai avec
PS : Pierre j'ai besoin de tes services
j'ai viré la barre stab arrière et son mécanisme mais depuis j'ai le voyant au tdb par moment, il faut le supprimer, ça m’énerve
Nikel :2 (26): J-12:2 (15):
  • Réponses 640
  • Vues 36.2k
il faut aller dans le boitier, qui est le long du longeron, pour shunter le contact
Tu peux aussi virer le boitier qui est sous l'autoradio ou plus simplement débrancher le fil n°1 qui fournit la masse à l'ampoule !
Ce Pierre est comme Maître Capello, connaissances et réponse à tout
Pierre, quels seront les chiffres gagnants du prochain loto ? :2 (15):
De mon coté, j'hésite à lui faire une vidange (me reste 8000kms à parcourir avant la prochaine) ou de la faire réaliser juste avant la remontée.
Sachant que je vidange systématiquement au retour, quelque soit le kilométrage.
Moi aussi, j'ajoute toujours du Mécarun partout (M.B.P) qui est le jumeau de Mécacyl.
  • Expert Raid
je ne trouve pas ton fil n°1 , simple ? :2 (20):
au cul du boitier situé sous l'autoradio/bloc de clim c'est le câble W/R (couleur blanc avec liseré rouge)
salut à tous, j'ai fait aussi 3000 kms depuis ma dernière vidange et le changement de tous les filtres !!
Je le ferai peut-être faire avant de remonter avec toi Stéphane ..
J'ai remplacé mon siège usé par un de 206, ça va beaucoup mieux pour le dos ...
J'ai mis une galerie !
Je fais monter les pneus dans la semaine et on est prêt !!
Petite boule au ventre qui se fait sentir pour nous au fur et à mesure que la date approche !!!!:Inclassable66::blazer-gray:
Salut à toi Fabrice,
ok pour la vidange. Par contre, prévois ton huile, filtres......car ils n'ont pas toujours ce que l'on souhaite monter.
Tu as sacrément bossé sur ton véhicule.....motivée la famille Expedisond :2 (15):
Qu'as tu commandé comme pneus ?
Concernant la boule au ventre, c'est une gastro imminente :2 (14):
Non ce n'est pas une gastro, c'est le Sahara qui me fait trembler quand j'en parle :2 (15):
Je ferai la révision en rentrant alors si faut tout prendre !!!! Les pneus BF all terrain ...
C'est réglé ptit troll pour ton voyant ???
  • Expert Raid
pas encore, mais maintenant je sais où il faut chercher :2 (15)::2 (26):
Pourtant pas compliqué regarde la vidéo
:2 (15):
Faudrait ne pas oublier de remplir en X exemplaires la fiche de renseignements à donner aux contrôles
Alain tu as encore celle de l'an dernier ou il faut que je te redonne tout ?
Bonjour à toi Pierre,
j'ai conservé les fiches de police, d'entrée et de sortie de douane......
J'ai ces documents en PDF qui sont faciles à transmettre à nous tous par mail si besoin.
Sinon, je les récupère ici :
:2 (12):Fiche de police : http://www.ccomaroc.com/forum1/download/file.php?id=43
:2 (12):Fiche d'entrée de douane : http://www.ccomaroc.com/forum1/download/file.php?id=42
:2 (12):Fiche sortie de douane : http://www.ccomaroc.com/forum1/download/file.php?id=44
:2 (12):Fiche véhicule D16.TER (admission temporaire) : Administration des Douanes et Impôts Indirects
Cette dernière fiche est à remplir via le net et à imprimer.
J'ai préparé et imprimé celle-ci avec une date d'entrée le 17 octobre à Tanger PORT.
Je conserve toujours ces exemplaires en double et vierges au cas ou.
Le tout est de remplir tous à la même date et au même port d'entrée :2 (15):
Modifié par grillon
et la fiche de police il est bon d'en avoir mini une vingtaine dans le troll
Pourquoi une vingtaine de fiches de police ?
Si c'est pour les contrôles papiers, de mémoire, je ne me souviens d'avoir présenté ces fiches.....mais tu as peut-être raison, prévoir évite les emmerdements inutiles.
Donc pour tous, une vingtaine de photocopies dans chaque véhicule ?
Modifié par grillon
  • Expert Raid
non, le mieux est de faire une fiche en commun, je cherche le formulaire ...........
l'an dernier on fonctionnait comme ça : j'avais toutes les fiches individuelles et je les donnais aux contrôles
Quand j'y suis allé on avait fait une fiche commune pour les 4 véhicules.
  • Expert Raid
c'est ce qu'il y a de mieux, c'est bien plus rapide
mais avec l'ordre qui te caractérise tu l'as perdue :2 (15):
Filez moi vos immat ... je laisserai quelques consignes à la douane ... :2 (15):
bulletin météo pays basque :
ici c'est moche.............mais ça a le temps de passer !
j'ai - saigné un poulet
- porte avec moi un fer à cheval, des pattes de lapins
- brulé de l'encens
- prié notre dame des patrols
Enfin bref : il fera beau:Temps04::Inclassable66::vacances:
  • Expert Raid
exactement, mais pas grave
il faut pour toutes personnes dans le véhicule
nom
prénom
date et lieu de naissance, nationalité
n° de passeport
marque du véhicule
immat
