salut les amis !!!
je viens d'acheter mon deuxieme Y60 que je restaure petit à petit !
j'ai donc un souci de préchauffage, après avoir changé mon radiateur de chauffage et remonté mon tableau de bord mauvaise surprise plus de préchauffage !!
Le voyant ne s'allume même plus ! je me suis mis à chercher et j ai vu 2 fils qui partent d'un relais et qui rentrent dans l'habitacle, mais je ne comprends pas où c'était branché !! en fouinant un peu j'ai testé ces deux fils sur un plus et un moins et en effet ça me fait claquer un relais et c'est tout mais rien niveau voyant de chauffe !
besoin d'aide svp ... j'essaie de mettre des photos de ces fils branchés sur un relais
Modifié par Roger & Lucette
normalement sur le boitier de préchauffage aux pieds du passager mais à confirmer
j'ai jeté un œil mais rien trouvé ! je vais faire comme bcp je pense acheter des bougies de td6 et monter un préchauffage manuel ... :2 (22):
:2 (3): pour un dépannage tu peux aussi le faire avec les bougies du 60. Moi quand mon boitier était mort, c'est pas catholique mais ça fonctionnait:2 (15)::
petite barrette reliée à la masse et grande barrette au plus avec un interrupteur ..:2 (21):
Je précise que c était le temps de trouver un autre boitier car à long terme les bougies n'auraient certainement pas apprécié:2 (22):
c'est tout simplement le branchement de la position préchauffage, par contre dans ce cas il n'y a plus de post-chauffe et donc garder qq secondes l'action de préchauffe est à conseiller.
Je ne vois pas où est le risque pour les bougies dès l'instant où on n'oublie pas de couper l'inter :2 (14):
:2 (3): je disais ça car j'en ai deux qui sont restées sur le carreau, coïncidence ou pas, je préfère prévenir simplement car elles ne sont certainement pas faite pour rester en 12v trop longtemps :2 (20):
:2 (3): oui je suis d'accord Pierre mais les bougies de TD6 ne sont pas les mêmes que le 60. Moi je parlais de mon 60 :2 (15):
Pour le 61 faut que je m'y penche dessus car avec le froid il démarre mal donc faut que je contrôle mes bougies:2 (22):
je vais donc sur les conseils d'un pote avec un testeur où le courant arrive et où il s'arrête surtout !!! parce qu'il préchauffait nickel avant que je démonte le tableau de bord !!!
merci pour vos conseils en tout cas !!
les trois premières sont identiques ..
des schémas électriques
j'ai résolu le problème : en faite tout venait du boitier de l'alarme j'ai rebranché les fils que je n'avais pas reconnectés et il est reparti au quart de tour !!! :2 (19):
Invité
Répondre à ce sujet…
