Bonsoir,
j'ai un y61 3.0, je soupçonnais déjà un joint de culasse depuis un certain temps car le ldr fuyait au niveau des bouchons il se mettait en pression (et quand je démarrais à froid radiateur ouvert il refoulait, normal ?) mais je ne suis sûr de rien car jamais de fumée ni de souci pour démarrer.
Ce matin sur l'autoroute j'ai senti d'un coup comme si le le moteur s’arrêtait et énormément de fumée blanche derriere (les autres voitures restaient loin :2 (24):)
j'ai roulé jusqu’à la sortie et j'ai senti comme si le turbo se ré-enclenchait par à coups (2 ou 3 très bref à coups :2 (21):)
j'ai de suite pensé au turbo qui m'a lâché et j'ai d'ailleurs déjà commandé un turbo, mais après coup je me suis dit peut-être c'est le joint de culasse et j'ai fait une connerie d'acheter le turbo :2 (22):.
A noter qu'il y avait pas mal d'huile entre turbo et intercooler.
qu'en pensez-vous ?? En espérant me faire rassurer par les connaisseurs, je vous remercie d'avance et vous souhaite un excellente année :2 (26): qui commence fort pour moi :2:
Il faudrai que j'y retourne le troll est à 60 bornes de chez moi :2 (21):
il broutait un peu il me semble, c'est mauvais signe alors. :2 (22):
Je vais le voir ce soir peut-être, tu peux me dire ce que je dois regarder pour savoir et être sûr de la panne ?
Merci pierre
Ok j'irai voir demain je travaille pas loin de la bête. J'ai peu d’espoir car javais débranché la durit et ça fumait encore mais peut-être à cause de l'huile qui reste dans l'intercooler (petit espoir). Encore merci à demain :2 (19):
Apparemment ce n'est pas le turbo je vais donc rapatrier le troll et tester la compression, sans doute le joint de culasse.
Une fois réparé il serait peut-être judicieux de poser le turbo neuf que j'ai commandé (500€) sachant que le mien a 220.000 qu'en pensez-vous ?
Alfi-turbo.com, tu penses qu'il vaut mieux ne pas mettre un turbo peu cher et peut-être moins bien ? Si le mien a l'air en bonne santé j’essaierai de leur renvoyer et me faire rembourser.
A part ça le moteur broute pas mal mais la fumée sent plus l'huile que le ldr d'après mon nez, j'ai peur d'un piston percé
  • 4 semaines plus tard...
Je reviens pour donner suite à mon histoire, j'ai donc pris les compressions, verdict : les deux cylindres coté pare-brise quasiment à zéro. Les 2 autres ok.
Donc suite à ça .... Déculassage 1 jour et demi de boulot (tout seul comme un grand :2 (4):) j’essaierai de mettre quelques photo plus tard, je ne sais pas trop comment on fait :2 (21):.
j'ai emmené ma culasse et mes injecteurs à éprouver, et il se trouve que ma culasse s'est fissurée. Les injecteurs ok.
j'ai donc racheté dans un garage 4x4 où j'ai une connaissance une culasse complète avec kit joints et les vis, le tout pour 1400€, malheureusement les vis ne sont pas arrivées à temps je les aurai lundi (ainsi que le calorstat neuf) donc remontage le week-end prochain.
Aujourdui nettoyage des surfaces et de l'admission etc ...
De pire en pire, je m’apprêtais à remonter la culasse et j'ai mis du gasoil dan les cylindres pour vérifier l’étanchéité des segments, et là ça coule direct dans le bas moteur au 3ème piston qui est percé, je sens le trou avec mon doigt, j'avais très mal regardé apparemment :2 (22):.
Ma culasse étant dite hs j'étais sûr de mon coup, le type qui l'a éprouvée m'a entouré un trou de soupape, il m'a également dit que mes injecteurs étaient nickel :2:.
Du coup je pense maintenant à sortir le moteur pour changer 1 (ou les 4 ?) piston et tous les segments et coussinets de bielles, je me suis lancé dans un gros chantier là (pour un amateur).
Maintenant que j'ai investi 2000 € pour la culasse et le turbo il faut que j'aille jusqu'au bout mais la tirelire a du mal à suivre ...
Un ami mécano m'a dit qu'il n'est pas indispensable de changer les 4 pistons, je peux en changer qu'un et les 4 segmentations d'après toi ?
Modifié par djepeto
Tu changes les 4 pistons .
Sinon tu as la solution des établissements Decons SA...
Je vais m'y attaquer, savez-vous si on peut accéder aux 2 vis du carter d'huile coté boite sans défaire le volant moteur ? C'est à dire en écartant juste un peu le moteur de la boite, sinon je pense peut-être sortir le moteur :2 (21):. Merci
vu l’état du bord du piston ton cylindre a de forte chance d’être rayé ...:2 (8):
voila une photo des deux vis (vice ?) cachées dans le carter d'embrayage, à part tout démonter:2 (22):
Bon je vais sortir le moteur je pense au point où j'en suis. Le cylindre, au touché, a l'air nickel, et les injecteurs soit disant vérifiés sont nickels, je vais de toute manière les changer ils ont 220 000 il me semble (pas de facture d'injecteurs de l'ancien proprio mais pompe injection changée :2:)
Encore merci pour vos réactions hyper rapides.
ah...j'ai fait un doublon avec le chef d'atelier:2 (20):
si injecteurs testés et nikel, pourquoi ce trou ?
bonne question, c'est l'employé d'une bonne boite qui m'a éprouvé la culasse et les injecteurs mais au black alors dans le doute et par précaution, je change
Modifié par djepeto
ton moteur est de quelle année ? changé par Nissan avec la campagne de rappel ? (2000 à 2001 environ)
est-ce que tu n'as pas un très léger début de fissuration sur les 3 autres pistons ? dans ce cas les injecteurs ne seraient pas en cause
ton système EGR était neutralisé ?
Année 2000 donc concerné mais jamais rappelé à ma connaissance. Les autres pistons ont l'air bons, et l'egr je l'ai neutralisé à plus de 200 mil km, j'ai acheté le trol à 198 000
