Salut à tous,
suite à quelques visites sur les forums pour trouver une solution à mon problème, problèmes rencontrés par d'autres propriétaires concernant le fonctionnement intermittent des HP de portes, et pour finir plus de son, sauf aux tweeters placés sur les garnitures de montants avant. Après vérifications des divers connexions qui paraissaient bonnes, du démontage de l'autoradio et du lecteur de carte ; Eh bien, j'ai fini par démonter les garnitures, puis les HP pour les tester : Pas de son :2:, donc essai avec un HP de récupération, test concluant ... Il s'en suit un changement des HP par des neufs. Miracle, tout fonctionne à merveille :2 (19):. Musique et guidage à volonté, cela va changer du bruit nasillard des tweeters. Bonne soirée à tous.
bizarre que tes HP d'origine soient grillés....il y avait un autoradio trop puissant ?
Modifié par durotrol
Non, tout était d'origine et pas bricolé. Poste et HP constructeur . A méditer... Je verrai à l'usage.
Réponse pour Pierre, aucun signe d'eau ou même de trace d'humidité, les HP étaient en bon état apparent. Je viens de faire 1100 kilomètres ce week-end et la nouvelle monte fonctionne parfaitement.:breiz:trollement vôtre.
