J'ai constaté depuis quelques jours que la course de l'embrayage de mon Y61 BVM de 2000 est un peu trop longue et que lors des démarrages j'ai l'impression de manquer un peu de peps. De même un copain qui l'a essayer me dit que selon lui il faudra changer le tout - émetteur et peut-être disque.
Existe-t-il un topo sur les étapes et démarches à faire,
Changement disque et/ou volant bi-masse ?
A bientôt et encore Bonne Année, Dan
Il faut vérifier le bon fonctionnement du volant moteur et après il faut un embrayage neuf : mécanisme, disque, butée et bague pilote
J'ai pris le gros hier soir et là j'ai constaté que lors du démarrage aucun bruit, par la suite en débrayant des vibrations à l'arrière et une sorte de cliquetis comme si ça venait du pont arrière.
La question que je me pose si changement - quel disque d'embrayage - Nissan d'origine ou Xtreme Outback (sur le site du garage Péré) et si volant à changer, idem comme sources.
Merci pour les infos, à plus Dan
Je refais un tour avec un pote connaisseur cet après-midi
Ca dépend de l'usage que tu fais de ton troll ... tu tractes ou pas ?
Non je tracte pas, je n'ai même pas d'attelage !!! Donc j'imagine que le choix se fait en fonction du poids que je risque éventuellement de tracter?
Modifié par danbrasov
Grand ouf de soulagement, l'embrayage nickel, aucun souci du volant non-plus, la vibration venait du câble de frein à main trop serré et donc d'une résistance trop élevée en roulant à petite vitesse et après le démarrage
Voila des sous sauvés.
Encore merci pour les conseils, Dan
