Salut à tous,
après les vitres électriques qui vacillent, après le préchauffage qui rend l'âme, voici la panne électrique du jour :2 (10)::2 (10)::2 (10): sur mon 260 rd28t.
depuis 3 jours mes essuie-glaces fonctionnent très mal, ils s'arrêtent quand ils veulent, repartent quand ils veulent, etc.
Avant-hier j'ai démonté le réducteur du moteur, nettoyé les parties métalliques de la roue crantée, retendu les 3 balais en cuivre, une giclette de WD40. J'ai remonté et ça a remarché nickel.
Aujourd'hui, temps de m...e et besoin des essuie-glaces et de la ventilation pour la buée, ça a fonctionné 1/4 d'heure et puis plus rien, ni essuie-glaces, ni ventilation.
Je n'ai encore pas regardé les fusibles (il pleut et il fait nuit) je le regarderai demain. (au fait, est-ce le même fusible ?)
Mais fusible grillé ou pas, il y a un problème.
Vos premières impressions ?
Oui Pierre, mais les essuie glaces merdaient avant que grille le fusible ... :(
A y réfléchir (en buvant l'apéro ça aide) je pense au comodo ... tu en dis quoi ?
Bon, je pense avoir trouvé :2 (22):
J'ai contrôlé le fusible, il est bon.
Par contre en le remettant en place je trouve un peu de jeu, en fait la partie inférieure du logement du fusible de désagrège, donc mauvais contact.
Le problème c'est que je n'arrive pas à faire tenir le fusible en place avec un bon contact.
Je pensais shunter les fils à l'arrière du porte fusible pour faire un porte fusible déporté mais l'accès n'est pas évident.
Auriez-vous une idée ?
Tu ne peux pas "déplacer" (ponter) les fils sur le porte fusible d'à côté, qui n'a pas l'air de servir ? :2 (21):
Il suffirait de retirer les fils qui arrivent dessus et de mettre ceux-là à la place... :2 (26):
C'est l'idéal, mais alors l'accès aux fils derrière le porte fusible .... sportif !!!
Là, je me suis dépanné en faisant une épaisseur avec du papier alu sur la languette du fusible, mais vendredi je vais tenter la réparation.
Je vous tiens au jus....
