mon patrol chauffe un peu, l'aiguille monte à peine au dessus du point puis redescend bien en dessous, remonte redescend !
les durites sont molles pas de bulles dans le vase, pas de fumée non plus
J'ai regardé le bouchon du radiateur ! marron et style un peu de boue ! Comment peut-on savoir aussi si la pompe est hs ?
Commence par démonter ton radiateur, nettoie-le en balançant de l'eau avec un tuyau d'arrosage sans mettre trop de pression
à mon avis, il est entartré. Ensuite, pose le à plat et remplis le de vinaigre blanc et laisse agir toute une nuit. Renouvelle l'opération si nécessaire.
Il existe un sujet pour le nettoyage des radiateurs en circuit fermé avec une pompe électrique. Je vais voir si je le retrouve.
En général, un radiateur entartré provoque ce symptôme mais bizarre que ta durite ne soit pas dure.
Pense aussi à rincer le circuit de refroidissement, toujours en lui balançant de l'eau.
Signe avant coureur d'un joint de culasse ...
Salut à toi, ce problème peut venir d'un calostat HS non ?
Effectivement, la variation de la jauge de T° de LDR pourrait laisser penser que le calorstat est fatigué, mais il ne serait pas la cause de la boue que Chris 2BFree (lol) trouve dans son circuit de ldr.
Je persiste à dire que son joint de culasse lui fait un caprice.
Vu qu'il va ouvrir son circuit pour le nettoyer, je présume qu'il va changer son calorstat, ça ne le ruinera pas ...
Oui je confirme ce que dit pierre suite changement moteur je crois que le circuit etait rempli avec beaucoup d'eau !
Ah ben voilà, ça, tu ne l'avais pas précisé ! Donc je corrige mon diag, pas de joint à faire mais circuit à rincer peut-être plusieurs fois avec du vrai LDR.
Moi j'avais eu le cas là, et j'avais dû le rincer à 3 reprises...
Pour ton manque de précision, je rajoute une tournée générale sur ta note :2 (15):
:2 (20):ouppps désolé !! vais essayer de faire ça demain démonter et rincer puis regarder le calostat !
