bonjour
je fais le tour pour une pompe mécanique, pour mettre sur mon y 61 tdi et un vendeur me dit qui y a deux modèles de pompes pour le y60 :2 (22):
pouvez-vous me dire si les deux se montent, et le prix moyen parce que il m'a annoncée 300, 350, 450e que la pompe :2 (22):
merci
un vendeur me dit qui y a deux modèles de pompes pour le y 60:2 (22):
Salut Michel,
J'ai trouvé une référence sur le forum:
ref ZEXEL
270 J029140
pump n°104669-2165
NP-VE 6/9F2300RNP58
(licence bosch)
ref NISSAN
16700 22J20
pour y60 du 10/02/1993
C'était écrit dans ça:
Discussion: Conseil pour pompe injection
Je crois que Pierre saurait te conseiller, mais à priori, il me semble que tu peux monter les deux modèles. à confirmer par Pierre.
Appelles moi quand tu pourras.
Ouais, je connais son trol de vue, c'est un 2,8L pompe électro. Il remplace par une méca.
Une ref de PI méca à lui fournir?
les seuls deux modèles que je connais sont avec électrovanne classique soit avec le dispositif anti-démarrage Nats
On parle bien du 2,8 ?
bonjour pierre
j'ai un y61 2.8 tdi de 99 et je voudrais mettre une pompe mécanique. Et chez un des casseurs il me dit que sur le y60 il y a deux sortes de pompe mécanique ?
Donc pas de problème je prends ce que je trouve. En principe j'ai trouvé le kit complet, je croise les doigts
merci pierre
voila j'ai trouvé une pompe. Mais il me faut trouver la sonde pour le compte-tours. je voudrais savoir s'il me faut mettre le potentiomètre modèle avec egr ? je ne pense pas vu que j'ai tout viré :2 (4): et il y a une grande différence maintenant chez moi je peux monter sur le couple tranquillement comme mon y60, vivement que la pompe soit montée et que tout baigne
inutile de reposer ce potentiomètre :2 (26):
merci pierre :2 (4):
