bonjour,
sur mon y 60, je n'ai plus de dégivrage arrière. Il n'y a pas de courant qui arrive au bouton ni aux vitres arrières, le fusible est bon.
Ma question est : est-ce qu'il y a d'autres fusibles ou relais pour le dégivrage.
Merci d'avance
  • 6 ans plus tard...
Bonsoir,
je déterre ce soucis, j’ai exactement le même problème sur mon y60 et j’ai contrôlé les fusibles qui son bon. N’y a-t-il pas un relais ? Savez vous où il ce trouve ?
par avance merci de vos réponses :)
Oui les trois fusibles en bas sur la rangée de gauche, puis par la suite tous les autres  fusibles dans le doute. Ils sont tous bon, j’ai même inversé avec certain en respectant l’ampèrage mais sans succès..
Y'a-t-il d'autres fusibles dans le compartiment moteur ?
Après plusieurs recherche sur le net et sur la RTA je trouve plusieurs schéma :
Schéma désembuage 1 Sur la RTA j'ai bien trouvé le commutateur entouré en vert et par contre le relais entouré en rouge je ne sais pas ou il est ?
Schéma désembuage 2 : Sur le schéma trouvé sur le forum j'ai bien trouvé mon plus après contact que j'ai surligné en vert sur lequel je n'ai pas le 12v et en rouge le relais que je cherche
Je rattaque les investigation en rentrant ce soir ou demain matin, je vais tester la continuité du plus après contact vert du porte fusible au commutateur dégivrage et teste si j'ai le 12V qui arrive au fusible 10A le troisième en partant du bas rangé de gauche.
Si vous avez des idées je suis preneur :) :)
