Salut à tous,
J'ai lu tous les rapports à ce sujet !
J'ai resserré mes moyeux
J'ai changé mes rotules fatiguées ...
J'ai interverti les roues
Regardé si il y avait du jeu dans les roulements de pivots : y en a pas !!!
J'ai essayé de rouler décraboté et là ça n'a pas tremblé alors je voudrais savoir si c'est possible que mes crabots aient un problème ?
Merci
Le tremblement ne se fait plus quand je roule en 4x2 !!
J'espère que tu ne roules pas en 4x4 sur la route ! Sinon oui tu peux t'attendre à plein de drôles de problèmes ....
Sinon si c'est sur piste etc ... peut-être ton arbre de transmission avant qui as des problèmes ?
Le tremblement ne se produit que sur la route ! Quand je suis craboté mais pas en 4x4
De l'huile dans le pont tu veux dire ?
oui fais le niveau
Y a aucune fuite !! Je vais le faire demain !
Cette après-midi j'ai testé toutes les rotules, les moyeux avm, les roulements, l'amorto de direction ! Je n'y comprends plus rien ...
Bjr ! Quand j'arrive vers 60 km/h le trol se met à trembler comme si le pont allait tomber !
Mais ça ne me le fait pas tout le temps.
Ca ne se produit que sur la route.
Et des fois quand je le décrabote, en 4x2 donc !, Il ne le fait pas !
J'ai testé : rotules, relai de direction, amortisseur de direction, resserré mes roulements, interverti les roues, contrôlé mes moyeux avm !!
salut,
donc si je comprends bien en 4x4 pas de problème, en 4x2 craboté là problème, et en 4x2 décraboté pas de problème. c'est bien ça ?:2 (13): car tu te contredis dans tes différents textes.:2 (18):
Rien à voir ! J'habite où il tombe beaucoup de neige et on roule tous en 4x4 ! Et ça n'a jamais rien cassé de rouler à 70 km/h
t'as raison :2 (15)::2 (24)::2 (18):
salut,
c'est l'ensemble 1/2 arbres + différentiel + arbre de transmission qui vibre à vide
Ca veut dire qu'il y aurait un problème sur ces pièces là ?
Merci je vais tester tout ça !
Juste le joint homo il est où .....?
