Posté(e) : 27 février 201510 a salut à tous, voila : j'ai récemment changé mes bougies de préchauffage les premiers démarrages se sont super bien effectués au quart de tour sur une semaine. Maintenant mon troll a du mal à démarrer. Une fois démarré le régime est irrégulier et avec une grosse fumée blanche qui pique fortement. une fois chaud il tourne normalement, la fumée blanche a quasi disparu j'ai remarqué des gouttes d'eau noire qui coule de l’échappement, normal ?? j'ai apparemment une fuite au niveau d'un injecteur (c'est tout noir autour) j'ai également purgé mon filtre à gasole mais rien n'a coulé c'est mauvais signe ???????? merci d'avance pour vos réponses et conseils !!!
Posté(e) : 27 février 201510 a Référent Mécanique le post-chauffage fonctionne bien ? car ton pb provient des chambres de combustion trop froides ! La sonde de température du LDR peut en être la cause ... à vérifier
Posté(e) : 1 mars 201510 a Auteur y a t-il un post pour ça, car je ne veux pas faire de connerie (je ne suis pas trop mécanique) ??
Posté(e) : 1 mars 201510 a Référent Mécanique il y en a pléthore sur le forum et tu les trouveras avec la fonction Rechercher
