Posté(e) : 27 février 201510 a salut à tous, j'explique mon petit souci : j'ai sur mon pare-buffle 2 phares (voir mon avatar) veilleuse ok, feux de croisement ok Quand je passe en plein phares j'ai un seul coté qui s'allume, le coté droit est éteint (croisement et phare) ça peut venir de quoi ?? j'ai vérifié : fusible, ampoule, masse tout est bon !! merci d'avance pour vos réponses et conseils !!
Posté(e) : 27 février 201510 a Référent Mécanique déposer et démonter ton commodo pour nettoyer les contacts des lamelles
Posté(e) : 5 mars 201510 a j'ai le même problème de temps en temps et c'est bien le comodo. Je l'ai déjà démonté pour nettoyer les lamelles avec du wd 40, ça a fonctionné un temps, mais dans l'avenir je le changerai.
Posté(e) : 5 mars 201510 a une astuce qui marche pas mal (pour le mien..) déposer une goutte d'étain au fer à souder sur la (ou les) lamelles à l'endroit ou le contact est creusé par les "coups d'arc" du passage code/phare
