Bonjour à tous,
Voila la deux mois que j'ai mon patrol un TD6 de novembre 1998. Il a 255000kms.
J'en suis très content. A noter que lors de l'achat, j'ai demandé au vendeur de faire vidanger tous les fluides chez Nissan.
Cependant, j'ai noté un ronron en 5eme, à partir de 80/90 km/h à l'avant droit et uniquement à partir de cette vitesse. En 5 eme à 40/50 km/h pas un bruit.
J'ai lu les nombreux post sur le pb de roulement de la boîte du Y60, j'ai pris note de l'excellent topic de réfection de boîte.
Mon 61 a t il la même boîte que le 60 ?
Apres réflexion je ne pense pas que ça puisse être le roulement de l'arbre primaire, ça le ferait tout le temps.
Les moyeux sont d'origines et automatiques. Ont ils été entretenu et correctement graisses ? Je le saurai après démontage.
Je vous sollicite pour effectuer un diagnostic.
J'ai fait l'astuce de pierre grosjean, mettre la BT en neutre et passer les rapports. La 5 eme ne ronronne pas plus que ça.
Je vais commencer par démonter les moyeux et les graisser --- quelle graisse utiliser ?
Puis si nécessaire les remplacer par des manuels chez notre partenaire ?
Puis déposer la boîte pour la remplacer en échange standard ? Ou effectuer la réfection de la boîte par le remplacement des roulements ? Par quel spécialiste ? Je ne souhaite pas faire travailler Nissan ...
Qu'en pensez vous ? Mon raisonnement est il bon ? Qu'est ce que j'oublie ?
Merci de vos avis
Je ne pense pas, si c'était un roulement ça le ferait tout le temps et en appui (virage) le ronronnement serait plus fort.
Tu as déjà graissé tes moyeux ? Comment tu t'y es pris ?
Tu les lock et tu dévisses les 6 vis de 12 alen et c'est démonté
Je vais commencer par démonter et graisser les moyeux.
Pierre, tu fais référence au graissage des croisillons d'arbre de transmission ?
Je pensais avoir parcouru de nombreuses astuces mais le forum est encore plus "riche" ! Super !
Merci, je vous tiens au courant.
Le fait que le ronron soit audible uniquement en 5eme a partir de 80/90km/h me faisait pencher pour les roulements de 5eme de la boîte, en 4ème a la même vitesse pas de bruit ...
Malgre tout je vais éliminer les diagnostics les uns après les autres en suivant vos recommandations.
mon Y60 fait la même chose en 5° , et pas en 4 (prise directe) .mais je ne sais pas si c'est la même boite (et les mêmes symptômes) entre 60 et 61 ?
Salut durotrol,
Merci pour ce retour.
Je ne sais pas si les boîtes sont les mêmes.
Combien de km a ton patrol ?
As tu fait des réparations sur la boîte ?
Graisses tu régulièrement moyeux et arbres ?
Salut durotrol,
Combien de km a ton patrol ? bientôt 300.000
As tu fait des réparations sur la boîte ? non pas encore...
Graisses tu régulièrement moyeux et arbres ? moyeux ( AVT ) suffisamment graissé par les fuites d'huile du pont... ; et graissage régulier des arbres et croisillons AVT/ARR
:2 (26):
Ton témoignage me rassure ... un peu ... Il faudrait que d'autres trolleurs témoignent pour que ce symptôme devienne normal !
ce n'est pas un symptôme "normal" ! c'est bien dû à la dégradation d'un roulement dans la boite aux ou manu :2 (22):
je le verrai au démontage, et ce phénomène est bien connu sur les Y60
  • 4 mois plus tard...
Je vais me lancer dans la réfection de la boîte avec remplacement de l'embrayage (qui est d'origine)
Je posterai quelques photos pour alimenter le post !
Merci
En prévision de la réfection de la boîte, j'ai demandé à Nissan de m'envoyer les éclatés ci-dessous.
Pouvez-vous me dire ce qu'il est impératif de remplacer lorsque la boîte est démontée et ouverte ?
Mon souci se concentre sur le ronronnement de la boîte en 5ème mais tant qu'à faire je voudrais effectuer une remise en état globale.
merci de vos avis
Je crois que les boites de Y60 et Y61 sont différentes.
Mais bon, j'avais un 260 sur lequel ma 5eme faisait également du bruit .... Comme quoi.
J'ai lu l'astuce sur la boîte d'un Y60. Comme rooky je me pose la question : est ce que ce sont les mêmes ? Quitte à ouvrir la boîte je vais certainement procéder au remplacement des autres roulements et cages à aiguilles. Quid des synchros ? Je ne connais pas encore les prix pratiques par Nissan ... Donc je verrais !
Pierre : avec le compte premium j'en apprendrai davantage ? De toute façon je voulais le faire aussi pour soutenir le forum !
Merci à tous les deux
fais comme moi, prend le kit de réfection chez Euro4x4parts sans oublier la plaque porte roulement et tu seras reparti sur du neuf.
oublie nissan, j'ai demandé avant de faire la mienne, ils ne font que de l'échange 4800€ HT. si tu le fais toi-même c'est environ 700€ et une paire d'heure de boulot :2 (15):
  • 2 mois plus tard...
La boîte est ouverte. J'ai commandé le kit de réfection chez notre partenaire. La bague pilote était partiellement détruite et le disque d'embrayage fêlé. Bref une jolie commande !
C'est fait ! Roulements de boîte remplacés, kit d'embrayage neuf, un Patrol qui marche Nickel.
Merci pour vos conseils.
  • 2 ans plus tard...
Bonjour ... Moi c'est ma Seat qui faisait cela aussi ... Et bien c’était roulements de boites à vitesses ... Alors je suppose que sur votre  voiture c'est peut-être possible aussi ... C'est donc une information à ne pas négliger  ???    Bonne continuation  !
