Posté(e) : 14 mars 201510 a Bonjour, n'étant pas chez moi pour prendre moi-même les mesures, j'aurais besoin d'un coup de main pgr car j'ai sous la main un forgeron. Donc voici mon délire. ... je compte me faire faire un support boulonnable à l'avant de mon châssis pour éviter de sortir la disqueuse et gagner du temps. En revanche j'aurais besoin des différentes côtes (hauteur largeur châssis 160, hauteur support de lame avant et centraux. Je vous joins les schémas. Merci d'avance
Posté(e) : 15 mars 201510 a il n'y a personne pour l'aider ? je n est sous la main que un y 60 et un 61 et en plus il tombe des cordes:2 (22):
Posté(e) : 15 mars 201510 a Je suis en train de faire la meme chose est c compliqué Alignement des roues par rapport a la caisse Longeur de l'arbre de transmition Je peut te donner les cotes si tu veut mais faut deplacer vers l'avant je pense les supports.
Posté(e) : 15 mars 201510 a Auteur Le 4x4 passe proto il roulera plus que sur terrain donc s il ya un peu de jeu je pense pas que sa sera trop grave. Et les jumelles seront des revolver. Il me faudrai aussi la longueur et largeur des support centraux de lame côté châssis
Posté(e) : 16 mars 201510 a Reste plus qu'à rehausser un peu l’arrière et contrôler les croisements gauche et droite du pont av pour voir si l'arbre de transmission agt correctement.
Posté(e) : 16 mars 201510 a Auteur merci, peux-tu me donner les côtes ? largeur et longueur ? grosso-modo un carré boulonné de chaque côté passerait ?
Posté(e) : 16 mars 201510 a Moi j'ai découpé les supports avant et arrière, pour devant j'ai pris du carré de 60 puis rallongé avec des fers plats de 10 mm d’épaisseur par 80 de large sur 135 de haut que j'ai soudés ensemble. Pour l’arrière j'ai soudé le support avant sur un rectangle de 80 de haut par 55 de large. Pour les longueurs des deux pièces j'ai choisi 130 pour avoir une bonne assise sur le châssis et de la longueur pour souder Cela me permet d'avoir 80 de rehausse Attention pour le support avant, l'écart entre les deux fers plats doit être de 62 mm au niveau du perçage Pour le boulonnage moi je n'aime pas La soudure c'est mieux, ça travaille moins et c'est plus propre et plus rapide
Posté(e) : 16 mars 201510 a Auteur le châssis fait combien en largeur et hauteur ? A mon avis pour le support avant je vais partir sur 135 de haut à lequel je rajouterai la hauteur du châssis Et pour la largeur 80. En revanche, si je pars sur une épaisseur de 10 et pour que l'écart soit bien de 62 je devrai réduire de combien à la base du châssis ?
