Au moment du freinage la roue avant gauche vibre sur mon y60.
A petite vitesse en freinant légèrement (descente) le freinage augmente et diminue comme un peu l'abs en beaucoup moin agréable.
En grande vitesse c'est des vibrations importantes dans le volant.
Question?
La surface de fixation du disque si elle est rouillé (au moment du remplacement de ce dernier) peut elle influencer comme si le disque était voilé ? :2 (26):
Si un étrier ne coulisse pas corectement peut on avoir ce défaut
Piéces déjà changées:
Disques , roulements de roues avec pivots, amortisseur de direction renforcé.
Claude
Tu as un étrier arrière voir les 2 grippé ton freinage ne se fait qu'a l'avant, tes disques chauffent énormément ton fuilde arrive en ébulition le freinage se relache d'ou ton impression "d'ABS".
Nettoyage de tous les étriers et particulièrement des guides, à regressé.
Claude
Il vaut mieux faire un petit brossage avant de remonter des disques neuf.
Slt!
et merci pour vos réponses je vais vérifier les quatre systèmes
avez vous un lien pour le schéma de montage des disques car je les avais fait changer au garrage il y quelques temps sans résultat.
En mettant un comparateur un voilage est il détectable de suite et quelle est la tolérance?
Excusez pour toutes ces questions
Claude
Slt!
Claude
Vas faire un tour dans ce forum : Freins & Système de freinage
Tu as toutes les réponses à tes questions mais il y a de la lecture :2 (26):
En principe vibrations au freinage égale disques voilés, cherche pas plus loin.
A++
Merci!
pour toutes vos réponses à moi de vous tenir au courrant dès que j'ai solutionné :2 (14):
Claude
