Posté(e) : 16 mars 201510 a Je vais commencer la réfection de mon bloc moteur et vu que la pompe est démontée, je me demandais si je pouvais la remonter comme ça ou la faire vérifier chez un diéséliste
Posté(e) : 16 mars 201510 a Si elle marche pourquoi ? Vérifie par contre les fils des actuateurs : l'isolant est souvent pourri...
Posté(e) : 17 mars 201510 a Référent Mécanique si tu as les roros lui faire faire une bonne révision serait une bonne chose, mais il faut trouver l'atelier qui en est capable
Posté(e) : 17 mars 201510 a Auteur Le diéséliste que je connais n'a pas été capable de contrôler les injecteurs alors la pompe par contre il n'y a pas une vidange à ouvrir au cas ou il y aurait de l'eau dedans
Posté(e) : 17 mars 201510 a Référent Mécanique il faudrait déposer la plaque ovale du piston d'avance qui est contre le bloc moteur
