Bonsoir,
en prévision du remontage de mon moteur j'aimerais savoir si il y a une méthode particulière ou un centreur pour que l'axe de boite rentre pile dedans car j'ai vu que l'intérieur avait bougé après avoir sorti mon moteur :2 (21):
Je m'excuse j'avais la pompe à eau en tête je voulais parler du convertisseur de couple :2 (20):
Merci pour la doc.
il vaut mieux que je mette le convertisseur dans la boite et ensuite le monteur ou fixer le convertisseur sur le moteur et remettre l'ensemble dans la boite :2 (18):
Ok merci parce que j'ai sorti le moteur avec le convertisseur en plus je l'ais vidé, je pense que sa sera plus facile
à assembler comme ça que l'inverse
A part mesurer comme sur la doc il y a une méthode pour être sûr qu'il soit bien rentré ?
et est-ce que je peux mettre n'importe qu'elle huile pour boite auto et DA par ce que j'ai des bidons qui viennent de chez Peugeot qui font pour les deux :2 (18):
