en nettoyant mon alternateur j'ai trouvé cette pièce qui pend au bout du fil, peut etre un condensateur :2 (18): , à quoi ça sert et d'ou ça vient ?
La patte est cassée mais je ne trouve pas son emplacement d'origine
et avant de regarder l'alternateur fonctionnait encore :2 (21):
si c'est ce que je vois ce nest rien , c'est un condensateur qui joue le rôle d'antiparasite !!
:2 (26)::2 (26)::2 (26)::2 (26):
donc un coup de pince coupante ou pas ?
J'aime pas l'inutile :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
il suffit de :
1-soit faire une plaque pour le refixer donc le remetre à la masse !!
2-le changer , ça doit etre bon marcher !!!
attend , pas si vite !!!
il a peut etre une autre fonction !!!
genre rendement de l'alternateur !!!
:2 (24)::2 (24)::2 (24)::2 (24)::2 (24)::2 (24):
Surtout enlever la boue qui bouche l'aeration de l'alternateur....
oui c'est un condensateur d'antiparasitage.
:2 (24):
Slt,
ton autoradio il a des parasites ? Non alors tu vires.
le specialiste a parlé !!!!
je préfere comme ça !!!
deux avis valent mieux qu'un !!!!
:2 (26)::2 (26)::2 (26)::2 (26)::2 (26)::2 (26):
Merci pierre, ça ça me plait comme réponse, moins il y en a dessus moins il y a de risque de panne :2 (15)::2 (15)::2 (15):
un coup de pince coupante et un coup de chaterton
parce que de memoire la cibie est plus sensible aux parasites que l'autoradio !!
fait un essai moteur tournant en allumant ta cibie !!
si il y a des parasites repare au lieu de couper !!!
essai moteur tournant :2 (20)::2 (20)::2 (20):
plus de collecteur d'admission, tuyau egr en cour de démontage :2 (10): mais grippé :2 (10)::2 (10): demain remede: chalumeau chauffé au rouge et grand coup de masse :2 (15)::2 (15):
donc je vais attendre un peu avant de redémarrer :2 (20)::2 (20):
je vais être gentil avec le fil, je lui laisse trois jours de sursis :2 (15)::2 (15): avant décapitation
pti trol, la prochaine fois que tu te plantes dans un dévers de 2% :2 (15)::2 (15)::2 (15):
je t'attends en haut avec une mousse (enfin pour moi la mousse :2 (15): )
et ne compte plus sur moi pour te treuiller, sangler etc .... :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
