Datsun 3.3 : pivot de roue
Dom5
Salut à tous.
Depuis le temps que je dois le faire et bien je vais me lancer dans le remplacement des pivots de roue de mon Datsun 3.3l.
J' ai bien sur trouvé dans la rubrique astuce la manip à faire et cela en photo donc normalement pas de problème.
Mais un doute arrive au moment où il faut enlever l'axe de transmission.
une fois la fusée démontée !!
Il faut faire attention à un joint spy d'accord mais ne peut-on pas enlever les roulements sans avoir à démonter cet axe, car à un moment il faut taper avec un petit burin pour enlever le reste du roulement ?
Si il faut enlever l'axe je pense que c'est pour une histoire de place pour taper avec le burin.
Bref ce remplacement n'a pas l'air d'être bien compliqué mais pour une première fois j'aimerai le faire bien.
Merci d'avance pour vos expériences.
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
