non pierre, pas le couvre culasse enlevé, juste la protection de la courroie de distri, merci de vos reponses
he bien, il semble que c'est Patrol07 qui a trouvé ! l'huile sort juste de dessus le carter de pompe à eau et derriere justement il y a la pompe à huile
donc il faut tout démonter !
Pierre, une idée pour ne pas tout démonter ni vidanger ?
bonnes nouvelles ! le gros roule et la fuite est colmatée, comme tu l'avais dit Patrol07, c’était le joint de pompe à huile,
donc démontage de la pompe à eau, du corps de pompe puis démontage partiel du carter d'huile (après vidange) et dépose de la pompe à huile, remplacement du joint et remontage de tout le bazar
et tout marche, plus de fuite !
tout va bien !
