Posté(e) : 17 mai 201510 a Bonjour à tous, je vais attaquer la restauration du Troll ( http://www.patrol-gr.net/galerie-d-exposition-des-troll-s-du-site/61956-patrol-160-3-3d-de-1987-jeremy2501-2.html ) Pour cela, j'ai besoin de m'équiper d'une meuleuse et d'un bon poste à souder ! Etant novice dans ce domaine, on m'a conseillé un MIG J'ai repéré celui là : http://POSTE DE SOUDURE SPARKMIG 110 / Magasin de Bricolage Brico Dépôt de BRIVE LA GAILLARDE Pour les meuleuses, je suppose qu'il n'y a pas grand chose à savoir sur çà. Toutes vos remarques/conseils sont les bienvenus. Merci à vous
Posté(e) : 18 mai 201510 a Référent Mécanique Pour la soudure il y a un topik dans l'Atelier du patrol
Posté(e) : 19 mai 201510 a Auteur Je l'ai vu mais çà réponds pas vraiment à mes questions concernant le choix d'un modèle par rapport à un autre
Posté(e) : 19 mai 201510 a C'est difficile de te répondre car cela dépend de tes connaissance en soudure aussi... Tu dis un bon poste à souder mais à 300€ faut pas espérer grand chose non plus...
Posté(e) : 25 mai 201510 a Auteur Je suis débutant de chez débutant en soudure ! Beaucoup me conseille le lit avec un gaz d'apport ( argon) mais ca convient pas trop aux débutant apparement ... Tu peux m'aiderBoris ? ^^
Posté(e) : 25 mai 201510 a J étais dans le même cas que toi , un 160 avec les planchers et bas de caisse a refaire ,et jamais soudé de ma vie J avais une petit budget , j ai acheté ce poste GÜDE - Poste à souder "MIG 192/6K" - Toute la gamme GUEDE avec une bouteille de gaz de 2 m3 en plus qui m a coûté 300 euros et 60 euros la recharge ensuite Cela fait 2 ans et j en suis très content , un autre membre a acheté aussi ce poste et il en est satisfait . c est steph89 je crois qui restaure aussi son 160 avec une recharge j ai quasiment fait tout le 4x4 si je peux te renseigner n hésite pas le poste fonctionne avec et sans gaz , après avoir essayer les deux , le choix est vite fait
Posté(e) : 25 mai 201510 a Auteur Merci de ton avis mais on a pas tout a fait la même définition de " Petit budget " lol Je pense pas en avoir besoin très souvent donc la bouteille a 300€... Pas sur que çà me serve :2: J'en ai vu un chez BricoDépot a 200€ : http://www.bricodepot.fr/brive-la-gaillarde/poste-a-souder-semi-automatique-230-v-110a/prod33942/ J'ai deux amis qui l'ont pris et ils en sont satisfait avec une petite bouteille d'argon Modifié 25 mai 201510 a par Jeremy2501
Posté(e) : 25 mai 201510 a Visiblement c est un no gaz donc fil fourré obligatoire et fil en 0,9 , c est pas des plus facile quand on débute surtout pour souder de la tôle fine et pas toujours dans un état irréprochable en 0,6 j arrivais déjà à percer ma tôle au début j ai peur que tu regrettes ton achat Modifié 25 mai 201510 a par pegase77
Posté(e) : 25 mai 201510 a Auteur Et celui là : POSTE DE SOUDURE SPARK MIG 140 / Magasin de Bricolage Brico Dépôt de BRIVE LA GAILLARDE ? - - - - - - - - - - Mise à Jour du Message - - - - - - - - - - Je viens de lire NoGaz dans le descriptif. Le vendeur m'as donc raconté des conneries .. Mais aussi soudure fil plein ( avec gaz ) un peu plus haut .. Merci de prendre ton temps pour m'expliquer
Posté(e) : 25 mai 201510 a Je ne connais pas ce poste mais tu t approche du prix du miens qui a plus de réglage , torche détachable renseigne toi si le gaz ne sort que lorsqu'on appuie sur la gâchette sinon t as pas fini de changer de bouteille de plus après relecture de mon post sur mon 4x4 il m a fallu presque 3 m3 pour refaire 4 planchers , un bas de caisse et un petit bout de passage de roue , fait le calcul si tu dois acheter avec leur bouteille de 930 ml a 17 euros
Posté(e) : 25 mai 201510 a Auteur Merci des conseils, je vais look vers chez moi si il y a carrément un magasin de soudure avec du matos plus " performant" comme le tien.
Bonjour à tous,
Etant novice dans ce domaine, on m'a conseillé un MIG.gif.4226bfdc8f4ce435a1d074c7d15923a8.gif)
Merci à vous.gif.b9bafe97078471baeedf4243c5edd0ea.gif)
