bonjour à tous
et pour commencer, je tiens à remercier Pierre pour ses conseils (ma petite fuite au niveau carter avant ne s’aggrave pas pour le moment je surveille de très près et envisage ces travaux lors de la prochaine distrib, si rien d'ici là
et pour mon relais clignotant centralisation il est commandé et je te tiendrai au jus.
Bref voici mon souci somme toute un peu récurent je crois : mon td6 fume noir au démarrage et aux reprises vitesse, au ralenti pas du tout mais si j'accélère au ralenti assez fort là la fumée noire arrive. Donc je voudrais préciser une chose qui a son importance, pour remédier au problème de démarrage à chaud j'ai il y a déjà bien 6 mois fait poser cette petite plaque en losange sur la pompe à injection qui donne un peu d'avance à celle-ci et qui je vous l'avoue a remédié au problème depuis d'une manière claire et nette mais honnêtement, je n'ai pas fait forcement attention si il fumait plus avant ou pas ... Pensez-vous donc que cela puisse modifier quelque chose dû à l’avance pour la fumée ????? ou pas ou bien pensez-vous à autre chose car sur les autres topik, il ya tellement de choses évoquées que j'en perds mon latin je sais une chose le véhicule a été vidangé à 191 000 klm mais sans le remplacement du filtre à air et il en a 198 000 maintenant je comptais attendre les 200 000 pour la rev complète .. cela est peut être une piste sinon ? pas de consommation de ldr ni de bulle dans le vase ni de consommation d'huile, d'ailleurs je n'en reviens pas depuis 7000 km que je l'ai je n'ai jamais eu à rajouter une seule goutte d'huile et dieu sait si je contrôle, ni de mayonnaise embarrassante (on se comprend) :2 (26): et pourtant il fume noir ! cette fameuse plaque sur la pompe peut-elle dégrader quelque chose à long terme, (si oui dommage ça marche tellement bien !! pour les dem à chaud :2 (22): et si non :2 (21): qu'est-ce que cela peut être, tout est d origine, absolument tout ha oui .... chez nous il fait chaud en ce moment .... très chaud .. environ 35/38 en plein cagnard, et je suis gentil ...
merci pour votre aide et vos avis
bonjour à tous et merci pour ta réponse Pierre, le filtre a été changé à 180 000 km et le troll en a 198 000 penses-tu qu'il est trop ancien ?? quand à l'avance à la pompe si c'est cela, alors penses-tu qu'il risque de ne pas passer à l'antipollution ou ont-ils des marges assez importantes quand à leurs appareils de mesure ..??:2 (20):
