Salut à tous
Voilà ce week end ayant fait beaucoup de rout je me suis apercu sur l'autoroute que quand je freinais mon troll tremblé fortement à l'avant jusqu'a une certaine vitesse ou tout redeviens normal.
Hier j'ai regardé mes disques avants qui ont l'air bon , par contre mes plaquettes commencent à étre bien fatiguées ( troll 120000 km) pensé vous que ca peut venir de là ou es ce plus sérieux :2 (22):
En vous remerciant
willy
si j'me trompe (déléphant) pas, et que ça marche comme sur une plate, ce sont les plaquettes... force pas... tu risques d'abimer tes disques a la longues... ce serait dommang! c'est pâ cher et facile a changer des plaquettes!!! :2 (4):
Salut Ebro
tu es sur de toi , car ce matin je vais chez nini et si c'est ca j' en rachéte des neuves , c'est cher ou pas trop???
Willy
a quelle vitesse le troll tremble ?
aprés il faut que tu demontes et tu regardes l'etat de tes plaquettes
si tu ne vois plus la rainure au milieu de la plaquette (elle est morte)
tu changes tes plaquettes et apres si ça continu tu change les disques si ils sont abimés
le mieu commence par demonter tes plaquettes!!!
Salut à toi Big
il tremble quand je freine surtout en descente vers 110 . J' ai controlé les plaquettes ont vois bien la rainure , donc les plaquettes ont l'air bonnes , j'ai controlé les disques apparenment ils sont bons et pas voilés ???? BIZARRE :2 (18):
Merci quand méme
Willy
comment as tu regardé pour savoir si tes disques ne sont pas voilés?
J'aimerais bien aussi savoir comment t'as fait, parce que là t'es trés fort et tu as bon oeil :2 (15):
Tremblement au freinage égale dans la majorité des cas disques voilés.
Salut à tous
alors j'ai enlevé la roue puis j'ai fait tourner pour voir si de temps en temps ca bloqué ou pas , il n'y a que comme ca que j'ai pu controler si ils étaient voilés ou pas , mais je n'en suis pas certain et je suis à votre écoute , à savoir que ce trenblement est arrivé du jour au lendemain :2 (18)::2 (18):
Willy
Salut à toi Big
Merci quand méme
Willy
Bonsoir,
J'ai déjà eu le probleme à 100 000 kil avec BEBERT il vibrait énormément en freinage en descente avant un virage en 100 et 80 km/h
cause plaquettes AV vitrifiées c'est dire que seule une toute petite partie adhere et pas en même temps d'ou gros probleme au freinage avec le poids sur l'avant.
Depuis le changement des plaquettes AV et AR (achetée chez JA...AT car moins chères et plus tendres que nini) plus aucun problème.
A plus
Salut à toi Big
Merci quand méme
Willy
Bonsoir,
A plus
Salut à toi Alubat
merci voisin de ta réponse j'ai déja acheté ces pu*t**n de plaquette chez nini ce matin que pour devant , je n'ai pas pensé aller chez j*p*c*t alors que j'y vais de temps en temps tant j'ai bouffé un peu plus de zeuro.
Donc demain je vais changer ces plaquettes et voir si ca change quelque chose.
A+ Willy
Re salut Alubat
je viens de voir que tu vas au repas des trolleurs Toulousains samedi , normalement je ne pouvais pas venir , mais je pense quand méme que je viendrai tous vous saluer et vous souhaiter le bonne appétit et la bonne journée.
Willy
Re salut Alubat
Willy
Tu dis que tu ne pouvais pas venir.
Si maintenant tu peux ça doit s'arranger
On est pas à un près même si on a reservé, hein Cyril.
Je sais, je pourris le post.
Donc pour me ratrapper je pense au voilage du disque si tu as eu un freinage intense.
ou comme dit Alubat au lustrage vu que les freins ne servent pas à grand chose sur un Troll :2 (15): et qu'on à tendance à les carresser
alors tu les a changé ces plaquette? car j'ai le même probléme que toi!! 110km/h en déscente c'est la même M....;
j'ai fais les jeux de roulement et ça a rien changé pour info!
donc si le changement de plaquette ça marche je ferai de même des lundi!
bonne soirée
salut alex
non je ne les ai pas encore change , je lefais ce matin et je vous tiens au courant .
A+ willy
ne freine pas comme un boucan lors de la premiere utilisation rode les un peu avant !!!!!!!!!!!!!!!
et apres si le problème persiste change les disques si ils ont 120000kms
bon courage !!!!!!!!!!!
Salut à tous
pas eu le temps de changer les plaquettes , ce weekend je descend sur Nimes je vais vérifier si le probleme persiste et je si ca continu je ferai ca lundi ou mardi et vous tiendrai au courant
Willy
Invité
Répondre à ce sujet…
